土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 【答题技巧】考试准备
【答题技巧】考试准备
发布于:2017-10-13 22:54:13 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
【2015年】某建筑高度为50m的宾馆,采用一路市政电源供电,柴油发电设备作为备用电源,建筑内的排烟风机采用主备电源自动切换装置。下列关于主备电源自动切换装置的设置中,不合理的是( )。
A、自动切换装置设置在变电站内
B、自动切换装置设置在排烟风机房的风机控制配电箱内
C、主备电源自动切换时间为20s
D、主备电源自动切换时间为25s
解析:
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014中10.1.8消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。A错误,B正确;《建筑设计防火规范》GB 50016-2014中5.1.1判断该宾馆为高层公共建筑,结合10.1.1和10.1.2确定消防用电应按一级或二级负荷供电。10.1.4消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在30s内供电。C、D正确。
答案:【A】
技巧:考试时,除了必备文具之外,再准备一支红色笔,考试时,一定要把题干中选择不合理、不正确、错误的地方用红笔标注出来,千万不能习惯性思维,秒选一个正确的选项,然后考完了以后遗憾不已,每次考试基本都有这样的,大家平时养成好的习惯。
  • haole1123
    haole1123 沙发
    熟读规范啊。
    2017-10-16 09:46:16
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
【答题技巧】分析选项
2016年真题 下列建筑中,当其楼梯间的前室或合用前室采用敞开阳台时,楼梯间可不设置防烟系统的是( )。 A、建筑高度为68m的旅馆建筑 B、建筑高度为52m的生产建筑 C、建筑高度为81m的住宅建筑D、建筑高度为52m的办公建筑 解析:参见《建筑设计防火规范》GB 50016-2014:8.5.1 建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑。
