土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防喷淋系统施工过程及需注意的问题
消防喷淋系统施工过程及需注意的问题
发布于:2017-10-13 09:40:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、准备过程
任何工程的准备工作都是不可轻忽的重点步骤,消防喷淋系统的施工也不例外,其具体准备分为3部分。
1、材料准备
这里的材料主要是指各种资料材料,包括施工需要的各类图纸和技术文件等。图纸中必须要有整体的系统图、安装图、平面布置图,还要有施工中所使用的设备材料的明细表等;技术文件中则必须包括建筑消防规范和施工安装的技术要求等。这些资料是施工的重要参照标准和质量依据。
2、交流准备
合理设置临时的消防控制室,而且为了确保工程的理论和实际不出现偏差,在施工准备阶段,设计人员需要对实际施工人员实行技术交底。
3、检验审核
对施工所需的各项准备工作和准备材料进行严格的检验审核,对技术类资料应反复审核,确保无误;对实际的工程材料,如管件、组件、材料设备等应检验其质量,确认没有缺失、残次等现象。
二、供水设备安装
水设备安装过程中主要需要注意的有以下两点。
1、泵设备的安装
稳压泵和消防水泵两种泵设备的安装务必要合理准确,不只是基础位置,标高和尺寸等指标也要与设备的需求相符。另外,在安装之前需要进行检查,确认设备并没有损坏或腐蚀;而后确认其完整程度,不能出现零部件缺损现象,尤其是管口处的保护物与堵盖两个部件;最后检查驱动机的转向,全部确认完毕后才能合理连接水泵。在与水泵连接的同时,于水泵的出水管处安装上压力表、阀门和止回阀,并检查防水阀门,为之后的试水工作做好准备。
2、蓄水、给水设备的安装
消防喷淋系统中的蓄水设备主要是指消防水池,消防水池必须严格按照设计图纸进行建设,并且在不同的时间段可以起到不同的作用。消防水池应在主工程开始前就进行建造,这时其被当作施工中的消防水池使用,而竣工后,这个消防水池可以保留下来,当作完工的建筑物的消防水池。这种重复利用的方法,避免了资源的浪费,有利于工程的经济效益。
此外,对泄水管、气压水罐配套的安全阀、水位指示器、压力表等设备,在安装前要注意观察核对,确认实际产品的使用性能和样品标准有无差异,然后才能进行安装,避免安装后因不符合标准而被迫更换的浪费现象。另外,这些设施安装时,其四周需要预设检修所用的通道,宽度不得小于0.7m。
格外需要注意的是,组装水泵接合器时,组装顺序有严格的要求,需要按接口、本体、联结管、止回阀、安全阀、控制阀这个顺序依次组装。
三、管网与系统组件安装
1、管网安装
(1)管道设施在施工现场往往用于提供临时管道用水,管道之间通过螺纹连接的方式彼此连接。管道的螺纹连接具有如下工程要求:要以相应机械设备切割管子,以避免出现毛刺和飞边;管道在螺纹密封面处一定要光滑平整,缺丝情况一定不允许出现;将密封填料均匀附于螺纹处,不过切忌拧紧螺纹时将填料挤入管道或残留于外部;
(2)在施工中需要在比外层脚手架密目网更加靠外的位置安装铺设消防直管,消防直管在架体立杆上的固定必须依靠扣件的帮助,并且保持一定的坡度(2%~5%);
(3)管网中主管道的铺设要通过施工预留的消防管道井来进行,所以消防管道井要等到工程全部竣工后再予以拆除;
(4)吊架、支架、喷头和管道的位置距离需要合理设置,其中吊架、支架、喷头之间的距离不得小于30cm,而支管的每段管道之间至少要空出一个吊架的安装距离。
2、喷头安装
喷头安装的注意事项共有4点:
(1)管网系统安装完毕并完成试压和冲洗后才能安装喷头,并且喷头必须保持其原装性,切忌擅自进行拆装、改造、喷涂装饰等,以免出现堵塞喷头或运转不灵的情况;
(2)安装喷头时需要使用专门的设备,以专用扳手拧紧,不要直接握住喷头框架旋拧,否则有可能造成框架扭曲,对框架、溅水盘等释放元件变形损毁的喷头要及时更换;
(3)当喷头的公称直径低于10mm时,要在配水管道上加装过滤器,以防止水中含有的大颗粒杂质堵塞喷头;
(4)喷头的设置位置要注意安排,彼此距离应控制在3m左右,在楼层拐角等关键位置要适当增加喷头的设置密度,这样才能确保足够的喷淋面积。
3、报警阀及相关组件安装
报警阀及相关组件的安装必须遵循安装次序,先安装水源控制阀,再安装报警阀,继而安装报警阀的辅助管道,安装时控制阀和报警阀一定不能颠倒,且水流方向必须相同;管道的冲洗试压完成后可以安装水流指示器,在安装时要注意水流指示器的部件方向和运转方向,部件中的浆片和膜片方向要与管道垂直,动作运转方向则要和水流方向保持相同;在水流指示器前方安装信号阀,二者的距离不能过近,至少要在30cm以上;最后在管网结构的末端安装末端试水装置。
四、强度与严密性测试
为了确保消防喷淋系统的强度和严密性,在系统安装完成后需要进行试验,这样才能保障系统日后能正常投入使用。试验主要分为冲洗和试压两部分,其中试压时至少需要使用两个以上的压力表,压力表的精度和量程都有要求,精度要在1.5级以上,量程要达到1.5~2.5倍的实验压力值;找到管道压力最高的位置设置水压强度的测试点,注意该点压力可以达到1.5倍设计工作压力。
此外,有些设备器件由于安装顺序或安装位置等缘故不会参与冲洗和试压,对这些器件需要进行隔离或拆除来加以保护。整个冲洗和试压过程未必只进行一次,因为如果测试结果不合格,需要降低压力、排净水分,对整个系统进行检查,调整有问题的部分,这之后再次进行试压,该过程重复到测试合格为止。
五、系统调试
系统调试包括多个方面,主要是对系统实际运行时的各项性能指标与运行状况进行查验,以确保日后系统的正常运作。
1、水源测试
进行水源测试时,需要核实消防水池的容积来确保施工过程中有足够的消防用水,还要检查水泵接合器的数目以保证足够的供水能力。只有二者均达标才能实现对喷淋系统的供水要求。
2、消防水泵性能测试
首先正常启动消防水泵设备,检测其受压达到流量压力的设计值时压力表是否稳定;其次确认水泵运转时有无振动或异响;接着检查系统的密封位置,确保没有渗漏。此外,消防水泵在电源上有额外要求,其需要使用双电源,并且备用电源必须在主电源停止供电后的30s内启动。
全部回复(9 )
  • wx_1512129563599
    新手学习了
    2017-12-01 20:11:01
  • szg169
    szg169 板凳
    学习了,感谢分享!
    2017-11-30 12:45:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室内消火栓系统供水管网检修阀门的设置
室内消火栓系统的供水管网,主要由管道、管件、阀门、消火栓组成,供水管网平时充满水,检修维护时因断水和排空的需要,管段上需设置一定数量的检修阀门。检修阀门设置多了,检修时供水管网影响的范围小,但阀门本身也是漏水多发的环节,同时阀门总造价上去了,实施时有可能带来以次充好等问题;检修阀门设置少了,检修时供水管网影响面过大,管网恢复充水用时长,存在安全隐患。 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014,以下简称“水消规”)8.1.6条,
