土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 建筑抗震与结构选型、结构布置有什么关系?
发布于:2017-10-12 16:42:12 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
一、结构材料的选择
1.单从抗震角度考虑,作为一种好的结构形式,应具备下列性能:
1)延性系数高;
2)“强度/重力”比值大;
3)匀质性好;
4)正交各向同性;
5)构件的连接具有整体性、连续性和较好的延性,并能发挥材料的全部强度。
2.结构形式依其抗震性能优劣而排列的顺序是:
1)钢结构;
2)型钢混凝土结构;
3)混凝土-钢混合结构;
4)现浇钢筋混凝土结构;
5)预应力混凝土结构;
6)装配式钢筋混凝土结构;
7)配筋砌体结构;
8)砌体结构等。
3.依据对抗震结构体系的一般要求,如何提高砌体结构的抗震能力?
二、抗震结构体系的确定
《抗震规范》关于抗震结构体系,有下列各项要求:
1)应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径;
2)宜有多道抗震防线,应避免因部分结构或构件破坏而导致整个体系丧失抗震能力或对重力的承载能力;
3)应具备必要的强度,良好的变形能力和耗能能力;
4)宜具有合理的刚度和强度分布,避免因局部削弱或突变形成薄弱部位,产生过大的应力集中或塑性变形集中;对可能出现的薄弱部位,应采取措施提高抗震能力。
三、结构布置的一般原则
1.平面布置力求对称。(质量,刚度,强度)
平面布置除了要求各向对称外,还希望能具有较大的抗扭刚度。
注意:虚假的对称
2.竖向布置力求均匀
结构竖向布置的关键在于,尽可能使其竖向刚度、强度变化均匀,避免出现薄弱层,并应尽可能降低房屋的重心。
注意上刚下柔的结构的处理
框支剪力墙、底部框架
应保证下部结构的抗侧刚度不能小于上部抗侧刚度的一定比例。
同一楼层的框架柱,应该具有大致相同的刚度、强度和延性
框架结构防止短柱的出现
必要时设置防震缝
当建筑的类型、体系、体型较复杂时,宜设置防震缝。要保证缝有足够的宽度,用缝分割的单元为独立的简单结构单元。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
国庆归来,桥梁受损加固采用哪种方法比较好?
热闹的国庆节结束了,无论是回家探亲还是外出旅游的朋友都陆续回到了工作地。国庆归来,我们谈谈那些被车辆大军密集碾压过的大桥。 在中国的版图上,散布着66万个光点,每一个光点,代表一个中国最基本的行政单位。数十年前,中国的雄心是,即使再偏远的地区也要通上公路。从1988年中国第一条高速公路开始,不到30年的时间里,中国高速公路里程爆发增长到12万公里,超赶加拿大和美国,并跃居世界第一。事实证明,中国的道路工程师有足够的能力逢山开路,遇水搭桥,攻克重重施工难关。
