土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 咨询下有关配电的问题
咨询下有关配电的问题
发布于:2017-10-12 12:58:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厂区内一个工段有一个10kV高压配电室,工段其中一个车间内的低压配电室,室内有1250kVA的干式变压器,是否有规范要求必须在干式变压器附近设置高压配电柜,还是可以直接由高压配电室引高压电缆过来直接连变压器?
另:10kV高压配电室到低压配电室距离不到500米。
全部回复(3 )
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 沙发
    已经有高压配电室,那么就应该有高压控制柜了,没有必要在变压器旁边再设高压柜,应该安装高压隔离开关。
    2017-10-12 21:15:12
  • 风平浪静02
    为了减少低压供电半径,应该将变压器设置在低压负荷附近,用电缆从高压开关室引致变压器是正常的。
    2017-10-12 19:50:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
热镀锌线槽和冷镀锌线槽的区别
一,热镀锌一般锌层较厚,大约在10um以上,防腐能力较强.所以是一种通常采用的镀锌工艺.而电镀锌很薄,大约3-5um,热镀表面粗糙、明亮,严重者有锌花,电镀则光滑、灰暗(发污)。 1.电镀法制造镀锌钢板具有良好的加工性能.但镀层较薄,耐腐蚀性不如热浸法镀锌板. 冷镀锌就是电镀锌,镀锌量很少,只在外管壁镀锌(热镀---内外都镀),只有10-50g/m2,其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。 二,化工一般电镀锌比较多,适用于小部件;热镀锌一般用于电力设备和构件,适用于大的部件和设备。
