家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
小户型老房装修的注意事项。由于房价的飞涨,在年轻人中间慢慢开始流行小户型房型,在老房和新房中间他们往往选择的是老房,因为都需要装修,选老房的话还会剩下一大笔钱。但是老房装修尤其是小户型装修往往比新房装修的要求更加严苛。下面我就给大家着重介绍几点关于老房装修的注意事项。 1 、要点监控隐蔽工程 水电路改造等隐蔽工程会直接影响日后的日子运用,所以在55平小户型老房改造过程中需求严防死守。旧房子通过多年运用原有装修会陈腐,因而可能会有漏水现象,在老房改造从头做好防水后,必须要进行24避水实验,验证防水层是否无缺。一般来说,淋浴间的防水层为1.8米,其他墙面防水层度为1米,地面防水返高30厘米。如果老房改造时没有进行水路改造,相同需求查看防水层是否无缺。装修过程中打孔、开槽等行为有可能会损坏防水层,因而,如果二手房进行了除掉瓷砖的装修过程,应当从头进行避水实验,保证原有防水没有问题。电路改造结束后,需求查看每个插座、开关能否正常运用,以及装置方位是否契合初要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
