土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 请教预埋线管技术
请教预埋线管技术
发布于:2017-10-12 08:52:12 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
大家好,本人购买了一套商品房,发现施工单位在在卫生间和厨房现浇层预埋了电源线管,这种做法可以没?如是或否,各是依据国家什么规范文件?
谢谢了。
全部回复(6 )
  • langzi18520
    langzi18520 沙发
    受教了 谢谢楼主
    2017-11-20 18:09:20
  • a6226931
    a6226931 板凳
    小白问题 发表于 2017-10-14 16:18 个人认为,特别是卫生间,是潮湿区域,电线埋在现浇层也会有渗漏进水风险,不安全,和开发商提出不要预埋 …开发商楼盘开发必须有设计图纸,设计图纸肯定没有直接把电线预埋在混凝土里的,这样的设计是无法审核过的,说明开发商是不按图纸施工,你可以举报;这是明显的偷工减料,很大的安全隐患,可以向质量监督局举报,这种问题谁都不敢兜着,部门没人敢忽视这个问题,记得拍照片留证据
    2017-11-17 16:26:17
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电缆桥架 线槽 安装注意事项
一 1、线槽间采用连接板连接;固定连接板时用半圆头方颈螺丝由内向外穿出并加上平垫、弹垫和螺帽紧 固,连接处间隙严密平齐,要符合要求。相邻线槽使用4mm2 的黄绿地线作跨接地线,安装时要放在线槽的同侧,并连接可靠;桥架进行转角、分支连接时采用弯通、二通、三通、四通等成品件进行连接,桥架末端需加装封堵板。 2、线槽需要按照图纸要求与吊架上的横担用螺丝固定。 3、特殊位置的处理:线槽在通过墙体或楼板处孔洞时,不得在墙壁或楼板处进行固定连接,也不应将穿过墙壁或楼板的线槽与墙或楼板上的孔洞一起堵死。在线缆穿放完成后用防火泥进行封堵,并刷上与墙面相同颜色的油漆。线槽在穿过建筑物变形缝处需按要求设置补偿装置,断开处用连接板搭接,不能完全固定死。
