土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 老房装修怎样杜绝隐蔽工程
老房装修怎样杜绝隐蔽工程
发布于:2017-10-11 16:40:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
老房装修 相对来说是比较费事的,撤除,水电,地上,墙面等等各种问题都比较棘手。所以在装修的时分业主必定要特别注重,有些荫蔽工程是需求我们留意的。那老房装修要怎样根绝 隐蔽 工程呢?一同来看看吧!
  “隐蔽 工程” 就是装修后被荫蔽起来、外表无法看到的修建施工项目。如果这些当地在结构安全及防火方面考虑不周到,就会发生许多问题。
  留意事项一:暗埋线路不过关。
  现在许多居室都选用暗埋线路,因而户不易对施工质量进行查看。按规则,暗埋线路不能直接埋入抹灰层,而要在电线外套管。套管理体制中的电线不能有歪曲、接头。别的,在线路装置时,必定要严格遵守“ 前方进开关,零线灯头 ” 、 “ 左零右火、接地在上 ” 的规则。施工结束后,除了要通电查看外,施工队还要给户主供给一份具体的电路配置图。
   留意事项二:阳台封装固定不牢形成塌落。
  房屋设计中,阳台上没有预留封装资料的“ 落脚点 ” ,因而给阳台封装形成必定难度。因而,在封装阳台时,门窗有必要横平竖直、高低一致,外观无变形、开焊、断裂。框与墙体之间的缝隙应丰满密实,否则会形成门窗塌落。
   留意事项三:管道渗漏形成顶棚损坏。
  家庭居室中除了厨房卫生间的上下水管外,每个房间的暖气管道其实更简单出现问题。由于管道装置不易查看,因而一切管道施工结束后,必定要通过灌水、加压查看,没有跑、冒、滴、漏才算过关。 想要了解更多关于老房装修的信息,请点击今朝装饰。
   留意事项四:因顶棚全体或部分塌落,使吊顶变成“ 掉顶 ” 。
  形成这个要素是由于吊顶与楼板,以及龙骨与饰面板结合欠好,或承重过大所形成的。依照规则,吊顶龙骨不得歪曲、变形,装置好的龙骨应该结实、牢靠,四周水平误差不得超越5 毫米。超越 3 公斤重的吊灯或吊扇,都不能悬挂在吊顶龙骨上,而应该另设吊钩。如果吊顶运用石膏板作饰面板,其厚度应该在 9 毫米左右。
   留意事项五:涂漆前基底清理不净,形成涂料起皮、掉落。
  在老房装修对墙面进行涂饰之前,必定要将原在墙皮铲除洁净,更不能留下油污。墙面上涂腻子要与墙面结合密实、牢因,不起皮、不粉化、不裂纹。以上之些方面,只是在家庭装修中最简单出现问题的几个方面。其它的“ 荫蔽工程 ” 也很重要,您无妨在装修进程中去施工现场 “ 抽查 ” 几回,有了问题也好立刻解决。
  在 老房装修 工程中要必定留意一些隐蔽 工程,不要由于这些问题形成后期许多不必要的费事。期望能为你供给协助!
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢谢楼主的资料
    2017-10-12 02:47:12
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
北京老房装修改造的注意事项
装修中总有许多不如意的地方,也有许多地方需求我们去特别留意。为使许多消费者在房子装修中明明白白地消费,装修的房子到达满足、适意、适用的作用,尤其是在北京,北京老房占有量是比较多的,许多的老房因为时间的流逝慢慢出现这样或那样的问题,在此我提醒各位在北京进行老房装修的要做到“六个留意”。 二、留意断定装修规划计划和工程预算。消费者要将装修风格、经济预算等方面的主意、要求和装修公司充沛洽谈、交流,规划的装修计划两边要认可,在装修过程中尽量不要更改计划,如有需求变化,两边能够洽谈,并进行签字承认。
