土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架结构,材质及防腐的选择
电缆桥架结构,材质及防腐的选择
发布于:2017-10-11 16:18:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一,电缆桥架结构类型选择:
  在工程设计文件中通常笼统地将电缆桥架称呼为“桥架”,并未指出具体的结构特征,不同类型、不同制作材料的电缆桥架价格相差较大,且结构类型的混乱会带来工作现场散热、机械防护方面的问题。故在设计阶段应要求设计人员根据工程环境特征和技术要求,合理选择电缆桥架的结构特征,并在平面图的型号标注和材料表中进行清晰地表达。
二,电缆桥架材质选择:
  电缆桥架的材质是电缆桥架工程设计常见的另外一个问题。按照材料划分,电缆桥架主要有钢制、玻璃钢和铝合金几种。玻璃钢电缆桥架的特点是质量轻,比重仅为碳钢的1/4;耐水性和耐腐蚀性好,适合化工厂。
不易燃烧,难燃型玻璃钢电缆桥架的氧指数≥32。使用寿命长,一般设计寿命为20年,但价格是钢制电缆桥架的3倍。施工的优越性在于切割方便、组装灵活,安装无需动火,这对于爆炸危险环境并且工程工期紧张的化工厂工程意义尤其重大,因为在爆炸危险环境,工程动火安装时化工厂必须停产,经济效益必受影响。铝合金电缆桥架重量也很轻,由于铝、钢比重不同(Al=2.7,Fe=7.86),按重量计算,铝钢之比约为1:3。
铝合金电缆桥架外形尺寸、荷载特性均与钢质桥架基本相近。就费用而言,铝合金桥架的造价比镀锌钢制电缆桥架要高20%,使用寿命是钢制电缆桥架的5倍以上。
三,电缆桥架表面防腐层类别选择:
  工程设计中常见的第三个问题是电缆桥架型号没有标注防腐层的类别,也没有统一的文字说明。此问题在现实中有教训,如我国承担总承包的印尼某工程,钢制电缆桥架的表面防腐处理没有进行盐雾试验,完工不久桥架就锈蚀得相当严重,不得不更换。电缆桥架的表面防腐层类别主要有热浸锌、镀锌镍、冷镀锌、粉末静电喷涂等方式,
1.生产厂家资料显示:
热浸锌工艺寿命不小于40年,适用于室外重腐蚀环境。
(1)造价高:
镀锌镍工艺寿命不小于30年,也适用于室外重腐蚀环境,造价高,冷镀锌工艺寿命不小于12年,适用于室外轻腐蚀环境,
(2)造价一般:
粉末静电喷涂工艺寿命不小于12年,适用于室内常温干燥环境,价格一般。设计人员应该根据工程环境条件合理选择电缆桥架的表面防腐层类别,并在设计文件中清晰地表达。
  • 水轮发电机
    好的资料!
    2018-06-18 09:33:18
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    好的资料! 谢谢
    2017-10-12 07:49:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
常用水泵控制电路图
常用水泵控制电路图,我只是好资料的搬运工,接下来就看你们的了。
