土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 为什么给止水铜片设置铜鼻子?
为什么给止水铜片设置铜鼻子?
发布于:2017-10-11 14:51:11 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
从止水铜片大样图以及很多水工项目安装可知,止水铜片在水工建筑中的应用都会在中间设置一道凸起的部分,我们称之为铜鼻子,而为什么要设置这个铜鼻子呢?其一,这是更加便于止水铜片的固定,防止在安装的时候发生位移;其二是由于凸起的止水铜片,在安装的时候,可以在空腔内填塞沥青麻丝等材料,那么在发生类似地震等会使地面发生不均匀沉降的时候,由于建筑缝内设置了止水铜片,而止水铜片已经与钢筋混凝土咬合紧密,地表拉伸的同时也会拉伸止水铜片,由于止水铜片的抗拉强度在200MPa左右,超出这个方位则有可能将止水铜片拉断,而这时候铜鼻子就可代替原材料的拉伸,相当于增加其抗拉强度,以达到防震防水的目的。
  • yvhezhang
    yvhezhang 沙发
    很好的资料,配图更好。
    2017-10-12 13:39:12
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
求助!水工闸门启门力计算中水柱压力
SL74-2013中,启门力计算中Ws:作用在闸门上的水柱压力。它与总水压力(附录D中有计算方法)是什么关系,两者是否相同,如果不同,这个水柱压力应该怎么计算呢。 新人求助!
