土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教 开关柜的模数问题
请教 开关柜的模数问题
发布于:2017-10-11 14:35:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
63A抽屉模数为1/2或1/4,100A(125A)、160A、225A(250A)为1模数或1.5模数,400A为2模数或3模数,630A为2模数或3模数。
请教上面提到的模数是用来干什么的?为什么会出现1/2这样的模数? 在下在提问前baidu了一下,但还是没有弄懂。提前谢谢您的回复。
全部回复(24 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    huanglongmiao 发表于 2017-10-18 20:39 综合你的问题:1、MNS,GCK型材的孔距都是25mm,就是模数是25,即E=25,一个单元是8E=200,所以一个单元 … 真心谢谢您的回复。在下再请教一下,是否如断路器等其高度都是一个单元的倍数? 也即这些单元如何和实际的安装器件对应起来?期待您的再次回复。
    2017-10-19 09:23:19
  • huanglongmiao
    huanglongmiao 板凳
    smartspring 发表于 2017-10-16 11:12 谢谢您的回复。请教为什么不同电流对应的单元数还不同?综合你的问题:1、MNS,GCK型材的孔距都是25mm,就是模数是25,即E=25,一个单元是8E=200,所以一个单元高度为200mm。2、GCS型材的孔距都是20mm,就是模数是20,即E=20,一个单元是8E=160,所以一个单元高度为160mm。3、抽屉为1/2或1/4单元,这个1/2,1/4指的是宽度,抽屉的高度是不变的。4、电流大小不一样,选用的塑壳断路器不一样,塑壳断路器电流不同,体积大小不一样,所以占用的空间大小不一样,因此,抽屉的大小不一样。不知道这样说,你是否可以理解更清楚一些。
    2017-10-18 20:39:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
施耐德全新力作 Masterpact MTZ 空气断路器视频详解
10月12日上午10:00~11:00,施耐德电气合作业务中国事业部市场部产品经理周俊文,视频详解施耐德全新力作 Masterpact MTZ 空气断路器。。。。扫描图中二维码在线观看。
