土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 通信网络基站电费管理
通信网络基站电费管理
发布于:2017-10-11 13:00:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 综述
通信网络基站电费是通信运营企业成本支出中的一项重要组成部分,由于基站数量多、分布面积广、结算类型复杂,运营商几乎每天都在进行着基站电费的结算与支付工作。随着业务运营、持续的网络建设投资和铁塔互联网快速发展带来的冲击,通信运营企业面临“成本增长过快,收入增长放缓”的压力,同时,随着基站移交铁塔公司和国家倡导的节能减排政策,加强基站电费的精细化管理,对企业自身发展和社会发展都有重大意义。
1.1 基站用电现状
基站电费总量大,运营的动力电费绝大部分为基站消耗;而基站电费占运营支出和收入不可小觑;基站电费在相对可控的费用中占比更大,成为一项重要的成本支出,其控制的好坏将会直接影响分公司成本管控效果。
在基站周边无直供电或基站建设当地业主不同意采取直供电方式情况下,基站只能采取转供电方式。基站本身耗电主要来自通信设备和辅助设备耗电,比较容易调节控制的电量消耗主要是辅助设备,包括监控设备、空调设备、照明等辅助设备。受基站类型多、结算周期不固定、电价多样化和合作单位广泛等因素影响,基站电费的管理相对粗放。
由于基站分布广、类型多、位置复杂,合作方既有企业、政府、团体又有个人,加上直供电、转供电、多次转供电等供电方式的存在,导致基站电费结算周期多样化,存在按月、双月、季度、半年度、年度、不定期等多种方式,加大基站电费结算难度。现阶段只能依靠手工台账跟踪基站电费结算情况,很容易出现部分基站当年度漏结算电费情况,既影响了成本的完整计列,又形成部分跨年费用,带来税务风险。
目前基站电费管理主要依靠报账员手工登记台账,台账模板不统一,登记信息不全,同时存在漏登记、误登记、含税价和不含税价混合登记等情况,台账归集的电费数据无法准确反映基站用电情况,缺少一个规范的电费台账管理系统,不能实现数据录入、数据审核、数据统计、数据分析、数据共享的功能;缺少对基站通信设备和辅助设备温湿度智能管控系统,实现通信设备远程运行与关闭、设定温度下空调智能开启与关闭、高温和低温智能提示、异常用电检测等功能。缺少对基站用电电能表的统一监管系统。
整体基站建设效果图
1.2 基站用电管理建议
为有效的遏制基站电费管理的乱现象,需要建立一套完整的基站用电信息采集管理系统,对基站所用的电量统一采集管理,统一计量计费,用电信息采集管理系统作为基站电费管理项目,为基站管理者提供很好的电费管理帮助。
1.3 基站供电方法 1.3.1 基站直供电
直供电:就是电业部门直接对基站进行供电;基站直供电执行国家标准电价,有助于控制基站电费成本,这个就需要电业部门管理。
1.3.2 基站转供电
转供电:就是通过基站附近村庄、企业、团体或个人等取电,有抄表人员计费管理;抄表人员抄表之后上报管理公司进行电费支付,且无发票,所以转供电比例、电价溢价部分偏高,且存在税务风险。
1.4 基站用电管理 1.4.1 直供电管理
电业部门及地方资源加快直供电从人工抄表更改为电子采集远抄方式,从根本上杜绝人为因素影响电费计量的问题。直供电有电业部门改远程抄表系统。
我公司也可以对直供电的基站进行用电监控和数据采集,通过增加远程抄表终端设备抄录基站电能表数据,以市县区为单位统一用电账户进行费用管理。
1.4.2 转供电管理
转供电的管理,就是需要建立一套完整的基站用电信息采集管理系统,对基站所用的电量统一采集管理,统一计量计费,用电信息采集管理系统作为基站电费管理项目,为基站管理者提供更好的帮助。
建立用电信息采集管理系统,能实现基站电量数据精确采集和管理,形成完善的用电信息数据平台,建立能耗标杆;锁定用电异常基站,建立用电问题处理流程及审核机制,建立电费管理台账,对市、县基站用电量进行同比、环比分析且形成自定义报表。对市、县的电费单价进行定制分析并排名,有力支撑决策。实现全省电费管理数据规范化、有据可查、数据共享等,提高电费数据日常核查的精准度。
建立用电信息采集管理系统,基站的用电量基础数据可自动抄表,所有站点的供电方式、电表信息、电价信息、用电信息等相关管理、维护。系统内可以对用电量的电费核对确认,转供电电费代缴,电费票据提供,电费问题分析解决,根据需求提供各种电费数据统计报表,基站用电异常等处理。
1.5 用电信息采集管理系统
科学发展观的贯彻实施,离不开科学的数据分析,本用电信息管理系统的需求侧分析、线损分析、计量统计等功能将为科学的基站用电建设提供强有力的支持。
科学管理需要标准化的信息平台,本用电信息管理系统建设、业务处理和技术方案均符合国家、电力行业及通信行业有关信息化标准的规定。数据指标体系及代码体系统一化、标准化。
面对基站用电,电费管理需求,需要应用现代电子技术、通信技术、计算机及网络技术,实施更科学、更有序的先进用电管理方案。
通信基站用电信息采集管理系统是一个建设智能化管理基站用电及电费管理的重要工程,本系统广泛吸取电力行业信息系统建设方面的成功经验,采用当今世界最先进、最成熟、最有发展前途的主流技术,使系统建立在较高的起点上。
服务器系统、存储设备、网络产品、应用服务器、数据库产品等均选用业界领先和主流的产品,本着适用性和可扩展性并举的原则,既要着眼于目前系统的需求,还面向未来的发展需要。
1.5.5 系统主站建设(数据管理层)
本系统建设主要包括三个方面,一方面服务器管理层、二是网络通信层、三是采集电能表数据层。
1.5.5.1 系统主站硬件部分
主站的硬件设备主要包括:工作站电脑、服务器(固定IP方式)、机柜、UPS、防火墙、路由器等设备;
1.5.5.2 系统主站软件部分
主要软件主要包括:操作系统软件、采集系统软件、数据库软件、防火墙软件等;
系统运行平台:软、硬件系统运行环境监控,软、硬件系统运行状态监控,运行平台异常状况处理,异常状态下系统应急运行方案确定,异常状态下数据存储方案确定。保证整个系统能长期、稳定、可靠运行,保证整个系统数据的唯一性和可用性,即使是在异常状态下也不会导致数据数据丢失、数据篡改。
C/S和B/S架构并举:采用两层(C/S)和多层分布式(B/S)架构并举的原则。C/S架构的优点是数据处理能力强,适用于复杂应用系统,但安装维护难度较大。对于客户端数量多,数据处理能力要求不高的应用,我们采用B/S架构,因为B/S结构的系统最大的优点是易于部署和维护。
1.5.6 系统网络构建(数据传输层)
采用GPRS(4G)或网络上传输电能表数据,系统无需布线构建简单、快捷、稳定;电能表数据上传输速率高、信号覆盖范围广、实时性强、安全性高、运行成本低、维护成本低等特点;
1.5.7 基站设备采集管理(数据采集层)
数据采集(基站硬件设备)抄表设备:抄表终端(专变采集终端、集中器、采集器等能抄录电能表数据的设备);电能表计量产品:电子式电能表、多功能电能表、多费率电能表、智能电能表;
3 公司使用案例
关于基站用电信息建设,我公司在转供电方面。在河南移动公司周口扶沟移动基站安装使用过,采用每个基站电能表加专变采集终端抄表的方式进行管理。
湖南移动基站管理项目也正在进行中。
管理系统主战可根据用户需要进行各方面更改,达到用户需求。
全部回复(3 )
  • hnzz090
    hnzz090 沙发
    放水发电 发表于 2017-10-12 07:57 好的资料! 谢谢对铁塔公司基站管理设计方案,如有需要可咨询037167391362陈经理
    2017-10-19 08:55:19
  • hnzz090
    hnzz090 板凳
    放水发电 发表于 2017-10-12 07:57 好的资料! 谢谢我公司主要生产销售单、三相费控智能电能表、集中器、采集器、专变采集终端等设备,并对现场情况设计方案,如有需要欢迎咨询037167391362陈经理
    2017-10-13 15:52:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电子电路识图的基本方法和技巧
对初学者来说,复杂的电子电路图上布满了密密麻麻的电路符号,根本不知从何下手识图,也不能从电子电路原理图中找出电子产品的故障所在,更不能得心应手地去设计各种各样的电子电路。其实,只要对电子电路图进行仔仔细细观察,就会发现电子电路的构成具有很强的规律性,即相同类型的电子电路不仅功能相似,而且在电路结构上也是大同小异的。任何一张错综复杂、表现形式不同的电子电路图都是由一些最基本的电子电路组合而成的,构成复杂电子电路图的最基本电路称为单元电路。只要掌握了基本单元电路,任何复杂的电路都可以看成是基本单元电路的集合。
