土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 40张图,带你看懂“供电系统电气图”
40张图,带你看懂“供电系统电气图”
发布于:2017-10-11 11:05:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
更多电气干货可以关注易筑电气
全部回复(8 )
  • fengche1988
    fengche1988 沙发
    谢谢分享
    2018-10-23 15:12:23
  • wu哩头
    wu哩头 板凳
    感谢楼主分享:):):)
    2017-10-24 16:59:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
80%的电工看了这篇空开常见故障都收藏了!
很多人遇到过空开故障引起的问题,那该如何判断空开故障的原因? 该怎么解决空开故障? 依据什么原则选择空开的大小呢? 接下来通过几个经典案例分享,教大家解决常见的空气开关问题。01、案例回放王先生家里常使用的大功率电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机等,但是家里的空气开关频繁跳闸,针对这种情况,王先生应该选用多大的空开? 案例分析: 经过分析可知:王先生家中的空气开关在夜晚及节假日跳闸的频率较高,针对这种情况可以在电源线足够大的情况下,选择4平方的铜芯导线,漏电开关可以选30A的(具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须要更换较大的漏电开关,另外漏电开关使用超过5年以上即使工作正常也必须更换。
