设计师靠规范吃饭,但是目前规范较多,很多强条和知识点散落于各本规范中,没有一个系统的针对电气规范的整理和分析,今天开贴准备把相关的内容进行整合,分析与电气规范相关的内容,希望能够与设计师朋友沟通、共同进步。
国标《GB 50054-2011 低压配电设计规范》网上的版本都是扫描的,效果不太好,那么就从它开始了。
该标准共有7条强条,分别为3.1.4、3.1.7、3.1.10、3.1.12、3.2.13、4.2.6、7.4.1。
理解:在TN-C供电系统中,工作零线和保护零线共用的。也就是说TN-C系统中不允许保护接地中性导体断开。一旦断开发生短路故障,就会使所有接零的设备外壳带电。
建筑规范
返回版块34.61 万条内容 · 521 人订阅
GBT 51212-2016 建筑信息模型应用统一标准规范简介:为贯彻执行国家技术经济政策,推进工程建设信息化实施,统一建筑信息模型应用基本要求,提高信息应用效率和效益,制定本标准。本标准适用于建设工程全生命期内建筑信息模型的创建、使用和管理。附件下载:
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句-
专注的钉子
沙发
GB 50617-2010
建筑电气照明装置施工与验收规范
3.0.6
在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞安装固定电气照明装置。
条文解释:
3 0.6本条为强制性条文,为确保电气照明设备的固定牢固、可靠,并延长使用寿命而制定。膨胀螺栓包括金属膨胀螺栓和塑料膨胀螺栓。
4.1.12 I类灯具的不带电的外露可导电部分必须与保护接地线(PE)可靠连接,且应有标识。
条文解释:
4.1.12本条为强制性条文。I类灯具的的防触电保护不仅依靠基本绝缘.而且还包括基本的附加措施,即把不带电的外露可导电部分连接到固定的保护接地线(PE)上,使不带电的外露可导电部分在基本绝缘失效时不致带电。因此这类灯具必须与保护接地线可靠连接,以防触电事故的发生。
2017-11-04 23:41:04
专注的钉子
板凳
GB 50171-2012
电气装置安装工程
盘、柜及二次回路接线施工及验收规范
共3
条为强制性条文,分别为4.0.6(1)
、4.0.8(1)
、7.0.2
4.0.6
成套柜的安装应符合下列规定:
1机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。
4.0.8
手车式柜的安装应符合下列规定
1机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。
7.0.2
成套柜的接地母线应与主接地网连接可靠。
2017-10-29 23:16:29
加载更多回复 举报
