土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 石笼网生态护岸的五种方式
石笼网生态护岸的五种方式
发布于:2017-10-10 17:16:10 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
石笼网生态护岸(也叫生态格宾网护岸)作为一种护岸的新型结构材料,具备非常多的优良特性,是传统护岸结构所不具备的,也弥补了其他生态护岸方式的缺点,是生态护岸结构的不二选择。本文就简单介绍关于石笼网厂细说五种生态护岸的新方式。
1、固土植物护岸
利用根系发达的植物固土护坡,既可防止水土流失,又可满足生态环境修复需要,还可以人造景观。缺点是只能应用在无时间要求的工程,水流较快,冲刷力较强的流域无法使用;另外不能应对防汛,防洪等紧急情况。
2、土工复合材料护岸
采用土工格栅,无纺布等复合材料,铺设固定,可有效防止水土流失,并能很好的保护生态环境,适应性强,各种地形均可使用。缺点是:抗冲刷能力差,寿命短。
3、植被型生态混凝土护岸
这是一种传统护岸的改进方式,满足了生态环保的要求,但其他问题依旧存在,不推荐这种方式。缺点:造价高,抗应变能力差,适应性差等。
4、多孔质结构护岸
考察发现,自然界几乎所有的高级生物都是依赖于孔隙、洞穴、屏蔽或空间隔离区域而生息的。多孔质形式的护岸和自然的河底,能很好的保护和促进生态系统发展。用自然石、混凝土预制件等材料,构成的带有孔状的适合动植物生存的护岸结构形式。这种护岸,同时兼顾生态型护岸和景观型护岸的要求。干砌石护岸就是多孔质结构护岸的一种特例,造价非常低,施工简单,生态环保,优点还是比较多的。缺点:稳定性差,抗应变能力差,整体性易遭到破坏。
5、扦插——抛石联合技术护岸
扦插——抛石联合措施就是在抛石施工的基础上,截取植物的枝条随即扦插人抛石空隙之中的一种土壤生物工程方法。扦插一抛石联合措施是由扦插和抛石两部分构成的,在抛石护岸中铺放交错的平砌石块可以对下层土质、沙质等易侵蚀河岸起到一定的保护作用。因土堤自身要满足稳定的要求,岸坡就不宜过陡,坡 度也应在1.5:1以下。
随着中国城市化和工业化进程的发展,各种污染严重,大气雾霾,生态退化,水土污染等等,在水利工程建设的前几年,由于没有注重生态环保,大大破坏了之前的生态环境,造成了恶劣深远的影响,所以近几年,国家水利建设中,生态环保是首选考虑的问题。本文介绍了 五种石笼网生态护岸的新方式。更多关于石笼网的详细信息,欢迎咨询生产石笼网的厂家!
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
电焊网厂讲解镀锌电焊网片
热镀锌顾名思义,就是在加温的情况进行镀。将锌熔化成液态后,将母材浸入其中,这样锌就会与母材形成互渗,结合得非常紧密,中间不易残留其它杂质或缺陷,类似于两种材料在镀层部位熔化到一起了,而且镀层厚度大,可以达到100微米,所以耐腐蚀能力高,盐雾试验96h没问题的,相当于通常环境下10年;而冷镀锌是在常温下进行电镀,过程就不说了,虽然也可以控制镀层厚度,但相对来讲镀层结合强度及厚度都较低,所以耐腐蚀能力差些。
