土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑生活给水压力问题
建筑生活给水压力问题
发布于:2007-12-26 23:14:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
十二层建筑,32米高,有必要分区吗?<<措施>>上说的是十层压力0.44MPA十一层0.48MPA十二层就是0.52MPA!我感觉这样的话是不是就要分区了,但是建筑才32米啊!做0.4MPA足够,没有必要加52米水吧?<<措施>>是不是定高了?
全部回复(41 )
  • gejianfeng2000
    现在各个地方的规定多不是很一致,往往不是按照规范来就是可以的阿!!甲方有自己意见,自来水公司有自己的规定!但是从节能的角度考虑问题的话,可以直供的就用市政水压直接供给,供不上的采用加压供给,这样就是总体的管道初期投资比较大一点,多了一套管路系统啊!!
    2008-01-15 21:35:15
  • liufujianzhu
    liufujianzhu 板凳
    ding!
    2008-01-15 12:04:15
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 714 人订阅
消防管网中静压和动压 有什么区别?
消防管网中静压和动压 有什么区别?谢谢
