土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 智能电表远抄方案
智能电表远抄方案
发布于:2017-10-10 12:18:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
方案一、智能电表 + 采集器 + 集中器
方案一说明:
每个表箱里设计安装一台采集器,通过 485 与电表连接。
在每个变压器下的合理位置设计安装一台集中器。
采集器将电表的数据通过 485 采集后再通过电力载波将数据传输至集中器,集中器通过有线网络或无线 GPRS 将数据传输至管理中心。
方案二、智能电表 + 集中器
方案二说明:
在合适位置放置一台集中器,通过线路管道用 485 线与电表连接在一起。
集中器通过 485 将电表数据采集,通过有线网络或无线 GPRS 将数据传输至管理中心。
方案三、智能电表带载波模块 + 集中器
方案三说明:
在每个变压器下的合适位置放置一台集中器,电表通过电力载波将数据传输至集中器。
集中器通过有线网络或无线GPRS将数据传输至管理中心。
注:以上三种方案根据现场实际情况来选择,也可交叉使用。管理中心所用电脑需要具有固定IP地址。
Ø 系统间主要通信方式
主站与集中器通过GPRS/CDMA方式连接;集中器与采集器通过电力线载波方式连接;采集器与电表通过RS485接口连接。
Ø 系统组成部分:
l 数据处理中心:主站系统;
l 数据浏览平台:上网电脑(有固定IP);
l 数据传输信道:公共网络;
l 数据采集设备:集中器、采集器;
l 计量设备:三相智能电能表、单相智能电能表;
Ø 三种方案实现功能说明:
1. 系统功能
l 实现电能量数据采集,二次设备接入;
l 实现实时数据监测,预防防窃电;
l 结合控制功能实现预付费,实现线损分析功能;
l 建立电能量数据管理平台,建立电能数据分析平台;
l 建立电能数据WEB浏览平台;可以与电业管理系统对接;
l 对小区用电管理并集中抄表。
l 智能电能表有内置开关,可以实现预付费管理。
2. 使用功能
l 实现管理人员不到电表现场,实现任何一台网内电脑远程查询电表电量、充缴电费。
l 实现在用户所缴电费余额不多或不足时,可短信先提醒,如仍不缴纳电费可进行远程拉闸。并在缴纳电费之后,自动合闸。
l 可通过微信缴纳电费。
Ø 最终目地:
业主及时、方便的查询、缴纳电费。
物业随时掌握电量的使用情况,业主做到电费的不拖欠、并大量的节约人力资本。
全部回复(5 )
  • jianghe1508
    jianghe1508 沙发
    学习了,感谢楼主的分享
    2017-11-03 11:04:03
  • a396673967
    a396673967 板凳
    谢谢楼主分享!
    2017-11-03 10:18:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
让你快速成为电气调试专家的工程量计算规则
1、电力变压器系统是指变压器本体、各电压线圈所连着的高压开关及隔离开关、电流互感器、测量仪表和继电保护等一次回路及二次回路的总称。电力变压器系统电气调整工作内容包括:①变压器本体特性试验,配合吊芯检查试验,配合干燥试验,绕组电阻测定,变比测定,油的试验和鉴定,冲击及定相试验等。②元件的试验、调整,如油断路器合闸及跳闸线圈的试验等。油断路器动作电流,动作电压,跳闸及合闸速度测定,隔离开关接触电阻测定(110kv以上),电流互感器变比,伏-安特性,抽头电阻测定,仪表、继电器的检查,风冷装置的试验等。
