土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 温湿度记录仪监测机房(绝缘监测仪)
温湿度记录仪监测机房(绝缘监测仪)
发布于:2017-10-10 11:17:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
温湿度记录仪监测机房
在信息化程度越来越高的今天,担当信息处理与交换重任的机房是整个信息网络工程的数据传输中心、数据处理中心和数据交换中心。为保证机房设备正常运行及工作人员有一个良好的工作环境,对机房温湿度的监测是必不可少的,合理正常的温湿度环境是机房设备正常运行的重要保障。
计算机机房场地的要求主要依据国家标准《GB2887 — 89 计算场地技术条件》、《 GB9361 — 88 计算场地安全要求》和《 GB50174 — 93 电子计算机机房设计规范》。随着计算机技术的不断发展和计算机系统的广泛使用,机房环境必须满足计算机设备对温度、湿度等技术要求。
机房的温度和湿度作为计算机设备正常运行的必要条件,我们必须在机房的合理位置安装温湿度记录仪,以实现对温度、湿度进行24 小时实时监测和记录,并能在中控室的监测主机上实时显示各个位置的温湿度测量值。一旦数值出现超出预设温湿度上下限,在温湿度记录仪开始报警。为在总体上监视整个机房的温度,湿度状况,可在新风机的进风口和主空调机的回风口,可以安装温湿度记录仪检测和记录机房的温湿度。
纺织厂需要安装智能温湿度记录仪的原因
很多纺织厂安装的干湿球温度计,必须定期加水, 不能在零度以下的环境中使用。人员必须定时巡回查看 , 同时不同的人查表读数存在不一致 . 人员把部份精力精中到抄表读数 , 而没有把精力全部精中于调节空调的相关设备上。室内与室外冬季温差大 , 查室外干湿球温度需员到室外 , 而北方室外冬天一般低于零度 , 而纺织厂室内一般 20 多度 , 室内与室外温差大 , 不方便查室外读数。 弄虚作假多 , 管理人员一般查看抄几次表及读数是否在范围之内 , 而表上数据用手工填写 , 造成数据不是很实时 , 也不准确。
一只干湿球温度计约100 元 , 一个五万锭的纺纱厂约需 24 支 , 共 2400 元 . 一个人如抄表 ( 内加外 ) 一次约计 20 分钟 , 一个班抄 8 次 , 一天合计约 480 分钟 , 约一个人的工作时间加上人员的工资 , 一年就浪费约几万元 , 而一个五万锭的纺纱厂如增加温湿度监控系统 , 增加约几万元 . 如果人员把精力集中到如何调节空调设备方面 , 由于空气湿度及温度的合适而增加产量 , 增加质量 , 减少回花 , 回丝等这些无形的效益增加估计一年约 10 万元 , 因此纺织厂车间安装智能温湿度记录仪很必要。
疾控中心安装温湿度记录仪的重要性
国家规定疾病预防机构对疫苗的储存和运输管理规范中指出疾控中心要对所用冰箱/ 冰柜 / 冷库等设备进行温度监测和记录。
目前国内疾控中心多数使用温度计对冰箱(包括普通冰箱、冰衬冰箱、低温冰箱)进行温度监测。温度计应分别放置在普通冰箱冷藏室及冷冻室的中间位置,冰衬冰箱的底部及接近顶盖处,低温冰箱的中间位置。每天上午和下午各进行一次温度记录。这种做法费时费力,并且容易疏忽,造成不必要的损失。
通过温湿度记录仪能够实现对各级疾控中心的冷链设备的温湿度进行的24 小时不间断的检测、报警、记录和数据存储、查询;根据设置的温湿度参数进行现场报警,远程报警,定向报警等;各级疾控中心的管理人员可查询所负责区域的温湿度历史情况和实况;最终达到冷链设备相对恒温恒湿,集中控制,管控一体的目标,实现疫苗储运温湿度的实时在线监管。
冷库中应用温湿度记录仪的系统意义
由于冷库中物资特殊的成分和特殊使用要求,对存储环境必须要求格外严格。一旦存储环境参数超出允许的范围,而没有及时发现,有可能造成巨大的损失,甚至造成人员伤亡等重大事故。现在,基本还是靠人工巡查的方式进行管理。工作量大,效率低下,准确性差,不能24 小时实时监测。为了改善这一现状。必须采用监测记录的方式。通过安装传感器,实时采集关键参数。把数据发送到统一的地点进行管理。实时监测,可以提前发现,提前处置,把危害降到最低。
根据冷库具体分布情况,可以根据用户要求,采用分别显示集中采集和集中显示远程监控等多种形式。其中别显示集中采集是在每个库外设置一个或多个显示点,再在采用计算机集中采集温度。而集中显示远程监控则直接显示每个点温度。
温湿度记录仪的应用极大的提高了出口冷藏库、冷冻库及保鲜库、恒温库的现代化管理水平,强大的内存功能可保存上万条温度变化数据,工作人员可以随时查看以前任一时间的温度变化情况,工作人员更是足不出户即可将全库的温度状况尽收眼底,做到及时降温,避免因控温不及时而可能发生的损失。同时应用计算机强大的通讯功能,可以同时让公司质检等管理部门监控控制各点的温度采集和显示。
温湿度记录仪在图书馆、档案室应用的原因
根据科学的数据证实,大多数蛀虫和霉菌的生存温度在10 摄氏度以上,低于这个温度,害虫即丧失活动能力和停止繁殖,而相对湿度在 65% 以下,多数霉菌就无法正常发育。因此,有条件的收藏室,书画库房温度宜控制在 10 到 18 摄氏度,相对湿度应控制在 50%--65% 之间,这样可以抑制害虫、霉菌的生长繁殖,有利于书画纸张的保养。倘若将相对湿度降至 45% 以下,并持续较长的时间,纸张又会因干燥而脆裂,造成物理性朽坏。所以,保持相对湿度 50%--65% 以及 10-18 摄氏度的温湿度环境,是对书画保藏的一个严格要求。
由此可见,在图书馆、档案室中安装温湿度记录仪是非常重要的。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
绝缘监视系统的核心做用是什么?(绝缘监测仪)
因为IT电网在我们日常生产生活中运用较少,因此大家对IT电网及IT电网中应用的绝缘监视及绝缘故障定位系统不甚了解,自然不知道绝缘监视系统的核心作用是哪些了,下面我们简要介绍下绝缘监视系统的核心作用。 绝缘监视系统的核心作用是:确保发生接地故障时设备依然能联系工作! 很多场合要求关键电力系统的持续供电(比如手术室,重要场合)等,必须按照规范要求安装监视绝缘系统的设备,以确保人身和设备安全。
