土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 桥梁工程施工怎么进行?
桥梁工程施工怎么进行?
发布于:2017-10-10 11:15:10 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
桥梁工程管理的特点
我国的桥梁施工管理起步较晚,经过近些年的努力,虽然我国在桥梁施工管理方面取得了较大进步,但由于桥梁施工具有施工难度大等其自身的特点,桥梁施工事故在我国也时有发生,这对我国桥梁事业的发展带来了不利影响。与其他工程施工相比,桥梁施工具有如下特点:1.通常,桥梁建设周期较长,尤其是大型桥梁的建设施工,其周期要达数年;每个桥梁施工项目都是唯一的,区别于其他任何桥梁施工项目,这决定了桥梁施工管理的复杂性和多样性;2.人员流动性大,由于桥梁施工作业条件相对较差,施工人员中很多是当地农民工,所以他们的工程技术水平与文化素质普遍较低,通常是工程完工后他们就离开,故施工人员的流动性很大;
3.通常,桥梁项目产品为露天作业,体积庞大,受自然气候的影响较大,工程施工易被如洪水、雨、雪等恶劣的施工环境中断。
影响桥梁施工管理的因素
1.建筑材料因素
建筑材料是工程施工的物质条件,建筑材料的质量是保证工程质量的基础。建筑材料质量不符合要求,工程质量也就不可能达到标准。在我国目前的建筑工程中,有不少建筑材料的质量未能达到质量要求。例如,目前的住宅工程中,有85%是砖混结构,其中以烧结粘土砖作为主墙体材料,据统计,该类砖中有近50%是不合格产品。
2.人为因素
人的因素主要包括领导者的素质及施工人员的技术水平等。近年来,我国建筑工程质量事故频繁发生的一个重要原因就在于甲方素质较低和行为不规范。项目法人或业主对工程质量的影响重大,有什么样的业主就会有什么样的工程。此外,施工人员素质较低也是影响工程质量的一个重要原因。
3.施工机械设备的因素
机械设备是建筑工程施工中不可缺少的必备工具,现代化的施工离不开现代化的设备,设备的状况直接影响着建筑工程的质量和进度。同时,设备合理地使用,及时地维护保养是保证设备良好运行的关键。
4.环境因素
环境因素对建筑工程质量的影响具有复杂而多变的特点,影响建筑工程质量的环境因素较多,如气象条件就变化万千,温度、湿度、大风暴雨、酷暑、严寒都会直接影响到建筑工程质量。
1.强化培训,优选施工人员
工程质量是所有参加工程项目施工的技术管理干部、操作人员服务人员协同工作的结果,所以施工人员是形成工程质量的主要因素。要控制施工质量,首先要培训施工人员,提高他们的综合素质、质量意识。按照全面质量管理的观点,施工人员必须树立五大观念::质量第一的观念、预控为主的观念、为用户服务的观念、用数据说话的观念以及社会效益与企业效益并重的综合效益观念。其次是施工人员的技术素质。管理干部、技术人员都应具有较强的进行质量规划和目标管理的能力,组织施工和进行技术指导的能力以及识别质量和检查质量的能力;生产人员则应当具有精湛的技术技能,一丝不苟的工作作风,严格执行质量标准和操作规程的法制观念服务人员则应做好技术和生活服务,能以出色的服务,间接地保证工程质量。
2.加强桥梁施工技术管理
桥梁工程施工技术管理是加快施工进度、确保工程质量、提高经济效益、降低成本的有效保证。桥梁工程项目签订施工合同后,工程技术部门负责编写施工组织设计,项目总工程师审定,最后报项目监理批准。其主要内容包括:主要施工程序和方法、施工总进度、各项资源需求计划、技术经济指标、工程概况等。
项目部总工程师要组织工程技术人员,参加图纸会审。图纸会审要注意一些事项:(1)图纸设计是否清晰、明确、有无矛盾。(2)对于施工操作复杂的部分工程必要性和可行性进行研究,并采取放大样、详图的方法进行核对。(3)对新技术应做实物试验。
3.加强桥梁施工质量管理
为了使桥梁施工人员完全领会图纸,技术部要向施工队进行技术交底,施工队技术人员要向施工班组进行技术交底。交底内容一般包括:设计变更、图纸、单项措施、作业指导书等。交底记录中应包括的内容是:技术文件主要内容、交底各方参加人员签字、对存在的问题如何处理。
为了加强对桥梁工程质量控制,应在施工现场建立工地实验室。试验主要包括:标准试验、材料试验、验收试验、施工工艺试验等。
桥梁建设施工质量的控制是一个不断变化的工程,是一个动态过程,是桥梁施工管理的灵魂。因为桥梁施工具有复杂性,所以在质量控制上相对比较困难。
加强质量意识的培养,制度合理的施工制度和施工方案。要经常进行集中培训宣传桥梁工程质量意识,使质量意识控制落实到每一个质量控制环节。建立科学考核机制,将考核成绩纳入年终考核中去。
对于桥梁建设工程来说,为了使建筑材料统一,可以进行统一招标,便于施工管理体系规范施工标准,规范化的操作大大减少施工成本。
桥梁工程建设中要加强监督检查,控制材料采购。一些大型机械设备采购成本较大,必须严格控制采购。采购材料的质量直接影响着工程质量,必须严格控制物质材料采购。在采购时要对供货方质量保证能力进行评定。对材料的运输、加工、存储建立管理制度,减少材料占用量,避免材料变质。加强材料检测验收,严格按国家规定的验收标准进行检验。
4.安全控制
为了减少安全事故的发生,在公路桥梁工程的施工过程中,一定要严格操作规范和工艺流程,建立健全安全操作规章制度,并严格执行。采取有效的事故防范措施,对安全隐患坚决整改,加大对施工人员安全操作的培训力度,做到持证上岗。坚决杜绝任何挪用安全措施经费的行为,使员工养成安全生产的习惯,最终达到人人要安全的目的,提高公路桥梁施工的安全管理水平。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
说说钢柱的加固方法
钢柱通常为轴压构件或压弯构件,结合其受力特点,应采用以下加固方法。1.柱子卸荷法 必须在卸荷状态下加固或更换新柱时,采取“托梁换柱”方法。 当仅需加固上部柱时,可以利用吊车梁桥架支托起屋盖屋架,使柱子卸荷。当下部柱需要加固或工艺需要截去下柱时,可在吊车梁下面设一永久性托梁,将上部柱荷载(包括吊车梁荷载)分担于邻柱(必须验算邻柱并加固之,也要验算基础)上。采用此法应考虑到用托梁代替下柱后,托梁将产生一定的挠度,迫使原屋架下沉,从而可能损伤与此屋架相连构件的连接节点。为此可预先在托梁上加临时荷载,使托梁具有预先挠度。采用此法的顺序是先加固邻柱、焊接托梁与邻柱、加临时荷载!、焊接托梁与中柱、卸下临时荷载!、加固或截去下部柱。
