土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 交错搭接的新加坡翠城新景规划设计
交错搭接的新加坡翠城新景规划设计
发布于:2017-10-10 10:11:10 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
翠城新景(The Interlace)位于面积达8公顷的高地上,周边环绕着亚历山大路和亚逸拉惹高速公路,坐落于新加坡南部山脊葱茏绿意中之中。建筑总面积约为170000平方米,该开发项目将提供面积不等的1,040套公寓以及开阔的户外空间和美丽的景观。场地与肯特岗公园(Kent Ridge)、直落布兰雅山(Telok Blangah Hill)以及花柏山公园(Mount Faber Parks)连接在一起,形成了一条绿化景观带。
该建筑由大都会建筑事务所(OMA)合伙人奥雷·舍人(Ole Scheeren)设计,打破了新加坡标准的独立塔楼模式,反而为热带生活探索了一种极为不同的生活方式:生活空间、共享空间与自然环境形成广阔的互联网络。共有31栋公寓大楼,每一栋6层高,并且高度相同,它们按照六角形排列层叠,形成八个开阔通透的庭院。交错相连的公寓楼通过层叠的空中花园、私人以及公共屋顶平台形成了垂直的社区。
该设计利用宽阔的场地,通过融入大量的屋顶花园、风景优美的空中露台和层叠的阳台,将大自然的存在最大化。尽量减少地面上的车辆流线,在场地范围内释放较大的绿化空间。经过仔细分析场地的日照、风向和微气候条件以及引入了低能耗能源策略,具备了可持续发展的特点。
利用开阔的间距和视野保护公寓私密性的同时,Interlace也提供公共社交活动空间。大量住宅设施交错部署在绿色景观中,满足社交活动、休闲和娱乐的需求。
奥雷·舍人认为:“这一设计直接探讨当代社会中共享空间与社交需求的问题,并通过提供针对热带环境的多种室内和室外空间,兼顾公共居住空间和私密性的要求。”
新加坡嘉德房产开发首席执行官谢昭白(Patricia Chia )表示:“我们可以在吉门岭建造一个可以挑战当前建筑界关于居住空间定义的建筑,这是一个非常难得的机会。除了显著的外观之外,我们也非常关注内部空间的舒适度。翠城新景(The Interlace)这一名字强调社区和周围自然环境的交互连接。奥雷•舍人先生创造了新加坡的新地标。”
↑总平面图
↑公共空间示意图
↑体量分析示意图
↑绿地面积示意图
项目信息:
  设计单位: OMA
  位置: 新加坡
  总建筑师: Ole Scheeren
  面积:169600.0 平米
  时间: 2013年
  摄影: Iwan Baan
  国内建筑师: 雅思柏建筑设计事务所、规划师及Engineers (Pte) Ltd公司
  总平面面积: 81000 平米
全部回复(4 )
  • helx314
    helx314 沙发
    谢谢楼主分享!……
    2018-01-17 17:16:17
  • 猫猫
    猫猫 板凳
    谢谢楼主分享~~
    2018-01-15 10:21:15
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
澳大利亚昆士兰夫妻组合设计的热带别墅
建筑师杰西•班尼特和室内设计师安妮‧玛丽•坎帕尼奥洛这对夫妻最近为自己建造了一座山榄属别墅。这座别墅位于昆士兰北部的热带地区,周围是宝贵的热带雨林植物,采用了体验式静态设计方法。夫妻二人采用这个简单化的方法和低保真技术建造出一个原始、牢固的住宅。这个区域山脊线的轮廓与混凝土石板的轮廓线条相一致。 因为混凝土石板的轮廓不能与山脊线轮廓有冲突,所以要削减混凝土石板的轮廓与山脊线保持一致。周围低地区域的视觉景象依然保留了这个设计概念,因为不是在景观上建造一个凸显结构,而是要掩藏在这些热带雨林景观之下。别墅的侧翼建在山脊线的两边,漂浮在周围的热带雨林上面,作为树冠的一部分。
