土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 优质母线槽具备的7大特征
优质母线槽具备的7大特征
发布于:2017-10-10 09:09:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1、采用强度高,采用空气加强复合绝缘结构
2、导体采用杜邦聚酯薄膜包覆盖绝缘性能优越,保证长期运行不老化。
3、专用绝缘支撑固定结构, 抗动稳定性强-祥泰电气-母线槽
4、耐高、低温性能优,母线槽能在环境温度-50〜+50°C情况下正常运行。
5、导电性能优异:祥泰电气认为铝合金矩形导体 ,表面经复合镀层处理, 提高了抗氧化性能; 接头镀银(镀锡)处理 ,降低接触电阻
6、提高电能质量:铝合金及钢铝混合型外壳,机械强度高,散热性能优异,无涡流损耗。
7、使用寿命长:外壳表面采用奥地利老虎牌粉末涂料静电喷涂工艺; 耐盐雾性能达1000小时以上。
  • lossless
    lossless 沙发
    好的资料! 谢谢
    2017-10-12 10:58:12
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    好的资料! 谢谢
    2017-10-12 08:08:12
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气设备配电柜资料详解
1、配电箱,柜上的电器,仪表应符合电器、仪表排列间距要求。2、全部紧固件均采用镀锌件。3、二次配线均采用黑色线,加套管编序,线径按厂家标准。4、分层配电箱接线应考虑干线进出。5、开关接线端子应与导线截面匹配。6、配电箱、柜装有计量仪表的导线;如多芯铜线须采用套管或线鼻压接,并做好搪锡。7、电器安装后的配线须排列整齐,用尼龙带绑扎成束或敷于专用线槽内,并祥泰电气认为卡固在板后或柜内安装架处,配线应留适当长度。
