土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 急求各位告诉我这题怎么写,万分感谢!!!
发布于:2017-10-09 18:20:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
某基坑底面积为22m×34m,基坑深4.8m,地下水位在地面下1.2m,天然地面以下1.0m为杂填土,不透水层在地面下11m,中间均为细沙土,地下水为无压水,渗透系数k为15m/d,四边放坡,基坑边坡坡度为1:0.5。现有井点管长6m,直径38mm,滤管长1.2m,准备采用环形轻型井点降低地下水位,试进行井点系统的布置和设计,包含一下两项。1.轻型井点的高程布置计算并画出高程布置图。2,轻型井点的平面布置,计算涌水量,井点管数量和间距并画出平面布置图。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
一般土建施工范围如何界定
一般土建施工范围改如何界定,都说是墙外一米五范围内,有没有相应规范。
