土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 老房重新装修,墙面如何粉刷又有哪些技巧?
发布于:2017-10-09 17:00:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
房子住的久了,想重新进行装修。在进行 老 房重新装修时有一些特殊的知识点还是需要大家了解和掌握的,因为这直接关系到 今后居住 是否住的舒适。那么 老 房装修 粉刷技巧有哪些呢?
与局部翻新一样,整体翻新同样需要铲掉表面涂层,注意必须把旧的腻子全部铲掉,铲到水泥层 ; 如果墙面出现严重空鼓、粉化现象,建议铲到砖层,虽然花费的功夫较多,但能确保翻新后的墙面,既耐用又美观。
为了使铲平时更方面,首先应该先将墙面沾水,润湿原有墙面,这样铲的时候省力。接着在已经被水浸过的部分铲墙皮,直到露出水泥砂浆墙面。
铲完墙皮后要批刮腻子,选用颗粒细度较高和质地较硬的腻子为佳,在腻子里添加一定的白乳胶,可以提高腻子的硬度 ; 然后检查裂缝,一般情况下,裂缝可用牛皮纸带和白乳胶贴住裂缝 ; 接着在墙面涂刷界面剂,刷界面剂一定要都刷到,而且要刷匀 ; 接着需要对墙面找平,一般用石膏对表面进行修补并用砂纸打磨,使墙面水平度误差为 3mm 以内,最后对墙面进行贴布。 想要了解更多关于老房装修的信息,请点击今朝装饰。
打磨时尽量用较细的砂纸,如果砂纸太粗的话会留下很深的砂痕,刷漆是覆盖不掉的。此外,轻体墙和保温墙等非承重墙都是需要贴布的,尽量选择质地好一点的墙布和白乳胶,如果有条件的话可以用网格布,相对防裂效果会更好一点。
墙面发霉的罪魁祸首就是受潮,所以在潮湿气候的地方一定要做好墙面的防潮处理,尤其是对于卫生间、厨房间的墙面做防潮处理。做防潮时要注意与防水区分开来,防潮必须墙面的水泥基面上做,不然是没有效果的,而且防潮需要在防水前做。这样就可以防止防水层的脱落,起泡。防潮需要选用专业的防潮材料,而并非防水材料。
先用滚刷将大面积的部分涂刷完成,顺序为先吊顶、线条,后墙面。然后再用笔刷进行修补,特别是墙壁与角线、木柜、隔板等的接缝位置和墙壁的转角处。墙面上漆至少要上两遍,第一遍涂料可加 5—10% 的水,方便墙壁吸收,第二遍面漆可不加水,与第一遍涂层有一定的间隔时间。墙漆干透后,用砂纸对墙面进行打磨,以减少墙面刷痕。
装修是一门学问,如果盲目的装修会给今后的生活带来诸多的不变,还是希望大家多了解一些知识后再根据个人房屋的情况进行装修改造。 老房装修小编就先介绍到这里
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    感谢分享,值得学习!
    2017-10-10 11:41:10
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
四大档次不同的装修预算方法!
  虽然我们经常听到“装修档次”这个词,但大多数人对于档次的界定还是没有什么概念的。确定你家装修档次很重要,这样方能更加准确地做好装修预算,量力而行去装修。装修也是个大工程,从头到尾都需要做个细致的计划,装修预算也不例外,一份好的装修预算能让你充分把握装修中各项支出的分配情况,如果你也是个装修小白,那么就很有必要了解一下关于装修预算的相关知识,今天就随小编来看看新手装修的四大档次装修预算法。  虽然我们经常听到“装修档次”这个词,但大多数人对于档次的界定还是没有什么概念的。确定你家装修档次很重要,这样方能更加准确地做好装修预算,量力而行去装修。一般来讲,装修可分四种档次,经济型、中档型、高档型、豪华型。影响装修档次的因素有:投资、设计、材料、工艺、服务。
