土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 镀锌线管管路敷设方法
镀锌线管管路敷设方法
发布于:2017-10-09 16:45:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一 ,镀锌线管管路敷设:
1.管路有下列情况之一时,中间应增设接线盒,其位置应便于穿线。
2.管路长度每超过30m,无弯曲。
3. 管路长度每超过20m,有一个弯曲。
4. 管路长度每超过15m,有两个弯曲。
5.管路长度每超过8m,有三个弯曲。
1,管路弯曲敷设时,弯曲弧度应均匀,焊缝处于外侧。不应有折皱、凹陷、裂纹、死弯等缺陷。断口平整、光滑,管材弯扁度不应大于管外径的10%。
2,管路垂直敷设时,管内绝缘电线截面应不大于50mm2,长度每超过30m,应增设固定导线用的接线盒。
3, 管路明敷设时,管材的弯曲半径不宜小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不应小于管外径的4倍。固定点与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为150mm~300mm。排列应整齐,固定点牢固,间距均匀,其最大间距应符合表14-11的规定。
4,管路水平或垂直明敷设时,其水平或垂直安装的允许偏差为1.5‰,全长偏差不应大于管内径的1/2。
5,管路暗敷设时,宜沿最近的路线敷设,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。埋入混凝土内平面敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍;管路固定点应牢固。
6,套接紧定式钢导管管路埋入墙体或混凝土内时,管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm。
7,接头处应用胶带绑扎防止混凝土进入管道,混凝土浇筑时应有专人值守防止线管被破坏。
8, 套接紧定式钢导管管路与其他管路间的最小距离见表14-12的规定。
全部回复(3 )
  • 火龙果乎两个会
    感谢楼主分享
    2018-04-26 15:22:26
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    好的资料! 谢谢
    2017-10-11 08:15:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
11111111111111111
