土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 装修中常被忽视的十个小细节
装修中常被忽视的十个小细节
发布于:2017-10-09 15:15:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
在装修过程中,人们往往更愿意话费时间和精力去规划大的装饰效果,而常常忽视一些装修中的小细节,殊不知细节才是决定成败的关键,如果不注重这些细节的话,在装修结束后真正入住时,才感到诸多不方便,就已经有些为时已晚了,所以,今天老房装修设计师就和大家共同分享下关于家装过程中一些不容忽视的小细节。
1.鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底层,水槽和燃气灶上方装灯。定卫生间地漏的位置时一定要先想好,量好尺寸。地漏最好位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会是最低点。
2.卫生间,空调插座均未设计开关.特别是卫生间电热水器,以一双级开关带一插为宜.如要关去电热,拔插头有危险。
3.关于面砖阳角部分的处理方法,归根到底是看工人的水平。如果泥水工工人水平不错,而且磨瓷砖的工具比较好的话,就应该毫不犹豫的选择磨45度角的做法。从效果上来看,只要磨的好,磨45度角的阳角做法,是最漂亮的!如果工人的水平确实不怎么样,那么你还是选择用阳角条吧,因为磨的不好的45度角做法还不如用阳角条的效果。
4.排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。测试时,大家一定要在场,而且测试时间至少在30分钟以上,条件许可的,最好一个小时。10公斤加压,最后没有任何减少方可测试通过。
5.塑钢门的时候一定要算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸,知会安装人员,使得最后门框和贴完瓷片的墙壁是平的,这样既美观,又好做卫生。
6.木工的包门套和泥工的贴瓷砖也是要配合的,包门套的时候,要考虑下面的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事情,因为门套如果在贴瓷片前钉好,一直包到地面,将来用水泥的时候,如果水泥和门套沾上了,就会导致门套木材吸水发霉。
7.床垫下方和床板一定要透气。床板一般用杉木板最好。
8.做油漆尽量多用纸胶带。
9.买灯具要注意:一般尽量选用玻璃、不锈钢、铜或者木制(架子)的,一般不要买什么铁上面镀什么其他镀层啊、什么漆啊之类的,容易掉色。
10.脸盆尽量用陶瓷盆,玻璃盆难搞卫生。
全部回复(3 )
  • weibo_1508909103652
    好东西大家分享,,,,谢谢
    2017-11-25 08:28:25
  • cyj95566
    cyj95566 板凳
    好东西大家分享,,,,谢谢
    2017-10-15 14:46:15
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
二次装修需要注意的5个事项
与初次装修不同,二次装修不再是为了满足暂时入住的需要,而是业主及家人希望有更加好的室内居住体验,对房屋进行完善性装修的过程。二次装修不仅仅只是“改头换面”,很多时候还需要“脱胎换骨”,涉及的问题甚至比新房装修还要多,并且麻烦。例如墙体改动和一些隐蔽工程就是二次装修中特别需要注意的事项,也因此让许多人头痛不已。接下来老房装修设计师给大家分享5个注意事项1、要尽量腾空住宅,给装修施工留出操作场地,实在不能搬走的,可与装修公司协商进行全封闭包装并摆放在不影响施工的位置。
