土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 大家好,给大家介绍一下这是老房装修改造的知识点。
发布于:2017-10-09 14:16:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
随着时代的发展以前的老房子装修已经随着时代的变化逐渐被淘汰了,但是如果重新装修的话,老房子相比较于毛坯房来讲又多了一道整改的步骤。可是关于老房重新装修改造需要注意的问题,你又了解多少呢?老房装修改造步骤有哪些呢?下面我们一起来学习吧!
1、 老化水管一定要换掉
老房子原有的水路管线往往有许多不合理的布局,在装修时一定要对原有的水路进行彻底检查,看是否锈蚀、老化。
2、 电路非改造不可
老房子普遍存在电路分配简单、电线老化、违章布线等现象,已不能适应现代家庭的用电需求,所以在装修时必须彻底改造,重新布线。
3、 三“面”改造必不可少
在装修时,老房子的墙面、地面、天花的改造是最容易被忽略的,最好请专业人员对房屋进行实地勘察,看有无明显裂纹、是否平整、有无脱落和起沙。如果存在这些情况,就要进行修补处理,包括铲除墙面油污、粉化了的墙漆等,用水泥沙浆修补基层、裂缝、孔洞。
4、 旧门锁必须要换
首先应当换的,当然是门锁。此外,还应当注意检查门窗是否老化,如果材质坚固,可重新涂漆处理。如果钢制门窗表面漆膜脱落、主体锈蚀或开裂,最好拆掉重做。
5、 门窗更新慎重考虑
门窗老化也是老房子中的一个突出问题,如果材质坚固,而且你也喜欢其款式,一般来说只要重新涂漆即可焕然一新。但如果有以下问题出现,就必须拆掉重做,主要的问题要看木门窗是否起皮、变形,如果有,则说明木材本身特性发生变化,一定要换新的了。
6、 老房子要彻底消毒
装修老房子有个重要的步骤必不可少,那就是要彻底消毒。可用百分之3的来苏水、百分之1-百分之3的漂白粉水或用3%的过氧乙酸溶液喷洒。洒后关门窗1小时。
7、 防水
在装修老房子之前,应该对卫生间和厨房进行24小时至48小时的蓄水测漏实验,检查原有的防水工程做得如何,如果没有漏水现象,证明防水处理做得很好;如果出现漏水现象则必须重新做防水处理。做完防水处理后,要等地面完全干透,再铺设瓷砖,进行整体装修。
8、 专业事还是得交给专业公司做
房子是要住一辈子的,所以不要因为失误而让自己后悔,专业的事情还是交给专业公司处理,选择比努力更重要。
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    感谢楼主分享
    2017-10-10 18:05:10
  • 哎哎哎奥
    哎哎哎奥 板凳
    水窝ibm 发表于 2017-10-10 14:04 非常值得注意的装修细节,感谢分享谢谢您的支持
    2017-10-10 16:52:10
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
老房装修,可以直接铺贴墙纸吗?
壁纸对于 老 房 装修 来说,是一个简单、便捷、效果又相对突出的装饰手法。很多 老 房居住久了,墙上的漆面并没有损伤,只是因为日久使用而沾污。在确定涂料紧实无脱落、墙面平整的情况下,可以直接刷上基膜,铺贴壁纸。这是最简便的旧墙焕新颜的DIY方式。不过,如果原来的墙面涂料不稳定,有掉漆的情况;或者原来已经贴有壁纸,都需要把旧的墙面材料铲除,打磨平整光滑之后,再铺贴壁纸。 新
