土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构力学常用公式表,早晚用得到
结构力学常用公式表,早晚用得到
发布于:2017-10-09 13:32:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
常用截面几何与力学特征表
单跨梁
的内力及变形表
(1)
简支梁
的反力、剪力、弯矩、挠度
(2)
悬臂梁
的反力、剪力、弯矩和挠度
(3)一端
简支
另一端
固定
梁的
反力、剪力、弯矩和挠度
(4)
两端固定
梁的反力、剪力、弯矩和挠度
(5)
外伸梁
的反力、剪力、弯矩和挠度
等截面
连续梁
的内力及变形表
二跨等跨
梁的内力和挠度系数
注:
.在均布荷载作用下:
M
=表中系数×
ql
V
=表中系数×
ql
w
 =表中系数×
ql
EI
.在集中荷载作用下:
M
=表中系数×
Fl
V
=表中系数×
F
w
 =表中系数×
F
l
EI
例
1]
已知二跨等跨梁
l
5m
,均布荷载
q
11.76kN/m
,每跨各有一集中荷载
F
29.4kN
,求中间支座的最大弯矩和剪力。
解
]   M
B
支
0.125
11.76
5
29.4
5
36.75
-27.64
64.39kN
m
V
B
左
0.625
11.76
5
0.688
29.4
36.75
20.23
56.98kN
例
2]
已知三跨等跨梁
l
6m
,均布荷载
q
11.76kN/m
,求边跨最大跨中弯矩。
解
]  M1
0.080
11.76
6
33.87kN
m
不等跨
连续梁的内力系数
二不等跨
梁的内力系数
注:
M
=表中系数×
ql
V
=表中系数×
ql
M
max
V
max
)表示它为相应跨内的最大内力。
三不等跨
梁内力系数
注:
M
=表中系数×
ql
V
=表中系数×
ql
M
max
V
max
)为荷载在最不利布置时的最大内力。
“┌┐”形刚架内力计算表 (一)
“┌┐”形刚架内力计算表(二)
”形刚架的内力计算表
全部回复(4 )
  • liyagang888
    liyagang888 沙发
    全面和实用,感谢分享
    2022-05-30 09:52:30
  • 一纸荒年1
    一纸荒年1 板凳
    谢谢楼主的分享
    2019-02-25 11:28:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
详解:钢结构在住宅中的应用
钢结构 Steel structure 钢结构是以钢材为材料做成受力构件的结构。钢结构住宅依其自重轻,基础造价低,适用于软弱地基,安装容易,施工快,周期短,投资回收快,施工污染环境少,抗震性能好等综合优势而受到各方的重视。
