返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
漏电开关跳闸的原因与解决办法以及巧用万用表快速查漏电点漏电开关漏电开关的工作原理是:正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流矢量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。漏电开关的短路保护及过载保护功能和空气开关原理一样,这里就不讨论了。漏电保护原理如图一所示。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
co1507435378197
沙发
风平浪静02 发表于 2017-10-11 09:14 检查是不是有地线,看引入家里的单相电源是不是三根线,插座地线标记上是不是接了地线。如果没有,就是没有 …听我爸说就两根,这样估计就只能装个漏保了
2017-10-12 14:14:12
风平浪静02
板凳
检查是不是有地线,看引入家里的单相电源是不是三根线,插座地线标记上是不是接了地线。如果没有,就是没有地线。老建筑都是这种方式。
2017-10-11 09:14:11
加载更多回复 举报
“地线”那些标准制定者都没有搞清楚,为什么要“地线”。老百姓要搞一个接地也不是一件容易的事情,建议不必再纠结,在进线总开关处加漏电保护断路器才是上策。
