土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 有关热力力膨胀阀过热度的问题
有关热力力膨胀阀过热度的问题
发布于:2017-10-06 15:27:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
系统过热度要比热力膨胀阀设定的 静止过热度大,阀门才能打开。但是在做阀的容量试验时,出现系统过热度比热力膨胀阀设定的 静止过热度小,而系统达到了平衡态,这是为什么?请求大枷们解答!
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    没完全看懂你说的意思。所谓制冷系统的“过热度”,在低压侧存在蒸发温度中的初始温度与末端温度间的蒸发温度过热度;蒸发温度与回气温度间的回气过热度,也称吸气过热度。
    在高压侧存在排气温度的过热度,即压缩机的排气温度与饱和冷凝压力下对应温度间的排气过热度。
    膨胀阀自关闭状态到克服弹簧压力,达到开始时所需的过热度,称为“静装配过热度(一般为3度左右)”,它由弹簧压力最小时到最小关闭过热度,与弹簧压力最大时到最大关闭过热度所组成。
    膨胀阀自开启到达最大位置所需的过热度称为“梯度过热度(一般约为2度左右)”。
    膨胀阀总的过热度称为“工作过热度(一般约为5~8度左右)”,它们的关系为:工作过热度=静装配过热度(最小关闭过热度/最大关闭过热度)+梯度过热度
    2017-10-07 16:57:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷活塞压缩机的应用及注意事项
一般半封闭压缩机均设了滤油网、加油孔、带有压力表接口的排气和吸气截止阀、吸气过滤网及视油镜。现在市场上多数半封闭压缩机电机覆有防止润滑油和制冷剂渗透的绝缘层,电机定子被压入机体,转子则直接固定在压缩机主轴上,电机的冷却极为重要,因为它直接响压缩机的使用寿命。 一般而言,电机绕组最适合的温度为70℃至90℃,最高不能超过100℃。电机的承载能力取决于它的运转温度,如果绝缘层承 受温度过高,电机就可能损坏。电压过度波动,缺相,电机堵 转及散热效果不良都可增加额外功耗,从而使电机温度急剧上 升。每台压缩机都带有电机保护装置以保证在极端工况时电机的安全使用。
