土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 安规电容放电测试
安规电容放电测试
发布于:2017-10-06 09:23:06 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
安规电容一般是指用于这样的场合,即电容器失效后,不危机人身安全。包括X 电容及 Y 电容。安规电容是指产品从设计到销售到终端用户,贯穿产品的整个使用寿命周期,安规电容器的安全符合性不仅仅包含普通意义上的安全,同时还包括产品的电磁兼容与辐射、节能环保、卫生等等方面的要求。
安规电容放电测试:
一个电源线可以插拔的设备,其电源线经常会被拔出插座, 对一个电源线可以插拔的设备,其电源线经常会被拔出插座,拔出插座的电源插头,经常是任意放置。这样导致一个问题,拔出的电源插头时带电的,而这个电随时间而消失,如果这个时间太长, 那么将会对拿 插头的人造成电, 对任意放置的电源插头会损坏其它设那么将会对玩插头的人造成电。
安规电容的放电与普通电容不一样,普通电容在外部电源断开的情况下电容里的电荷会保存很长时间,如用手触碰会有触电的现象。而安规电容中的Y 电容没有这样的问题,很多电源厂家出于安全与销售地和 EMC 考虑,一般会在电源的入口加上安规电容器,在交流电源输入端,一般需要增加安规电容器来抑制 EMI 传导干扰。起到安全保护作用。
安规电容,X 电容 ,Y 电容
安规电容放电测试:拔出插座的电源插头,拔出的电源插头时带电的,这个电随时间而消失.如果这个时间太长, 那么将会对拿插头的人造成电. 安规电容中的Y 电容没有这样的问题,一般会在电源的入口加上安规电容器, 起到安全作用 .
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
干土地资产评估有前景吗?
很多人在干资产评估,尤其是土地资产评估之前都会考虑一个问题:干土地资产评估、房地产有前景吗?尤其是最近几年地产市场政策普遍偏紧的情况下。在回答这个问题前,先向大家介绍一个人 英国Bristol理工学院估价及地产管理出身,原香港特别行政区行政长官。而且和土地打过多年的交道,担任过上海土地使用制度改革领导小组顾问、深圳土地使用制度改革领导小组顾问。并且还是国际房地产顾问“五大行”之一的戴德梁行的主席。说明,资产评估这个行业发展前景还是明媚如春。
