土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 純懸挑板陽臺鋼筋疑問
純懸挑板陽臺鋼筋疑問
发布于:2017-10-05 01:08:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我家在建房,三樓純懸挑板陽臺挑出1.1米,做石護欄1.1米高。兩邊挑出,一邊長6米,一邊長8米,板厚140MM 鋼筋是雙層雙向,低鋼筋10厘,面鋼筋12厘,間距都是200,陽角7條12厘放射筋。想問一下,這樣可以嗎?謝謝
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
请专业人事帮忙看下楼板图纸的配筋
本帖最后由 pangu666 于 2017-10-2 20:16 编辑 现在房子装修,从物业拿到的原图纸,想知道楼板的配筋情况,配筋是否为双层双向?就是画红圈的楼板位置,请专业人事帮忙看看配筋情况?装修时想在上面砌轻质砖墙。就是想砌这样的两道墙,竖方向的墙6.2米长,2.9米高,有两个门洞。横方向的墙3.2米长,2.9米向,是两个房间的隔墙。两面墙都用12cm的加气砖砌,不知道这楼板能承受吗?请专业人士指点
