土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于预埋管线上部的措施钢筋
关于预埋管线上部的措施钢筋
发布于:2017-10-03 18:10:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
楼板中预埋的管线上部设置措施性的钢筋网片,根据设计规定应该是2-2.5mm@150mm设置,但现场改为6.5圆钢,间距150。这样的修改有问题吗?
作为抵抗温度裂缝的钢筋网片,这样的间距是否偏大了,圆钢端部是否应该要设置弯勾,不然和混凝土不能很好的结合在一起,又怎么起到抗裂的作用呢?
全部回复(3 )
  • 程程1986
    程程1986 沙发
    他这个板筋不是全部双层双向的
    2017-10-10 09:24:10
  • 甲方施工员
    1、楼板中预埋的管线上部设置措施性的钢筋网片,根据设计规定应该是2-2.5mm@150mm设置,但现场改为6.5圆钢,间距150。这样的修改有问题吗?
    问题倒是没问题 6.5 ·150 不就是板筋么 何来措施性钢筋网片。。
    2、作为抵抗温度裂缝的钢筋网片,这样的间距是否偏大了,圆钢端部是否应该要设置弯勾,不然和混凝土不能很好的结合在一起,又怎么起到抗裂的作用呢?
    间距看图纸和图集
    2017-10-09 08:13:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
保温砖砌筑时为何孔洞不朝上
《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011中有5.1.11条,  5.1.11多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑。想请教各位几个问题:像现场砌筑的这种保温砖一般都是多孔的,不属于多孔砖吗?为何砌筑时砖孔是水平放置的?砌筑方法对吗?保温砖需要竖向肋顺纹砌筑吗?
