土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ AUTOCAD平面图向PKPM建筑模型图转换碰到问题
发布于:2017-10-01 18:47:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
需要将AUTOCAD图中的轴线和剪力墙导入到PMCAD中,使用了PKPM“AUTOCAD平面图向建筑模型转化”功能,存在以下问题:
1、使用AUTOCAD2007版本软件,打开建筑图,另存为2000、2004 2007 R14版本均不能正确导入PMCAD.
2、使用AUTOCAD2010版本软件,打开建筑图,另存为2010版本,可以正确导入PMCAD,但由于轴线与剪力墙为同一图层,导致导入的剪力墙混乱。
3、使用AUTOCAD2010版本软件,打开建筑图,将轴线与剪力墙分别建于不同图层,且确保两个图层规范,另存为2010版本,可以正确导入PMCAD,但相邻剪力墙线段连成整体,不能用于结构建模。
4、使用AUTOCAD2010版本软件,打开建筑图,将轴线与剪力墙分别建于不同图层,且确保两个图层规范,在各个剪力墙的端部,手工增加小轴线,便于导入PMCAD后生成节点,另存为2010版本,可以正确导入PMCAD,发现虽然相邻剪力墙线段连成整体,但每个剪力墙端部生成了节点,此时需要将导入的剪力墙删除,然后设计者手工利用“墙体”工具建立剪力墙。
总结:
1、AUTOCAD平面图向PKPM建筑模型图转换时,PKPM识别AUTOCAD版本软件,2012年版本PKPM仅能识别AUTOCAD2008及以上版本软件;
2、目前通过AUTOCAD平面图向PKPM建筑模型图转换剪力墙时,不能完全成功转换剪力墙。只能在AUTOCAD中各个剪力墙的端部,手工增加小轴线,再到PMCAD中手工修改剪力墙。
  • hicat
    hicat 沙发
    感谢楼主的分享
    2017-10-06 07:53:06
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
求助卧龙地震动数据
求卧龙地震动三向加速度时程数据
