土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 教你如何在你的园林景观中添加水景
教你如何在你的园林景观中添加水景
发布于:2017-09-30 14:02:30 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
在你的园林添加水景方案
 瀑布,喷泉和池塘
  没有什么是比轻轻地走在瀑布、喷泉和池塘旁边更休闲放松的了但是,考虑将美丽的水景安装到您的景观中可能需要花费很多金钱和精力,这并不舒服。另外,维护它们也是不愉快的一件事。
  还有一个选择!水景的功能不一定要有大量相同的影响。如果您有一个有趣的瓮盆或池塘,您可以创建自己的低维护,廉价的花园池。
  一个容器做您的水景
  选择容器时要有创意。不要受到你已经看到的限制。任何可以或可以防水的东西都可以作为水景容器。
  威士忌酒桶,槽,莲花碗,盆,木箱...几乎任何东西!
  当选择一个容器时,想清楚你是要放什么到容器里。
  最简单的方法是选择一个已经防水的东西。无排水孔的塑料盆,陶瓷或混凝土容器是理想的。他们需要很少就可以开始我们的工作。记住,如果你住在一个冬季冻结的地方,混凝土可能会破裂。即使是木质盒子也可以使用EPDM内衬。这些衬垫对鱼类是安全的,可在花鸟市场和水上园艺店购买。您还可以找到专门用于水生园艺的密封剂。
  您的水景植物
  寻找你喜欢的植物,并确保你的容器足够深以容纳它们。
  像百合花这样的植物需要在容器水面至少5英寸上,漂浮的植物如水葫芦和水莴苣可以种植在沙拉碗里!
  你想要把鱼放到水景里吗?如果是这样,那么您的容器需要足够大以容纳一个小型泵和过滤器,以保持鱼类达到最佳的健康状态。
  过滤器和泵
  过滤器和泵只有当您有鱼时才是绝对必要的,但是带有起泡器或喷泉的小型泵不仅可以使您在花园更美观,还能通过对水充氧给鱼保持健康。在购买泵之前,请确定您有多少升的水。泵,喷泉和过滤器可以在花鸟市场和一些宠物店购买。
  一旦你安装了泵,过滤器和喷泉,你的水景就几乎完成了!
  灌满水后,让水晾两个星期,让氯和化学物质消散。您可以通过添加脱氯剂来快速完成此过程。然后你可以种植你的植物。选择各种植物将使您的水景更丰富更有趣。寻找不同的高度,颜色和纹理的植物。
  放鱼到水中
  此时您还可以放一些鱼。只要具有足够的氧气,水质和在阴凉处,使其不会过热,可以放一些较小的金鱼。
  所有现在要做的是在水景附近找到一个舒适的位置放一个板凳,以便下次您从除草时,您可以放松身心,同时欣赏水景特有的的舒缓的声音和美丽景色。
--------- 让天下没有难做的绿化老板 ---------
全部回复(4 )
  • 已成往事张
    不错的东西,谢谢楼主
    2017-11-26 08:23:26
  • chenliang_204417
    不错的东西,谢谢楼主
    2017-11-25 14:23:25
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
如何判别种子的好坏?
播种繁育出一个个新的小生命是让人成就感和满足感爆棚的过程,不过相信很多人都有过失败的经验。为什么播下的种子总是不发芽呢?选好选对种子可谓播种成功的前提。今天小编就来教你判别种子的好坏。 1.检查种子的采收日期选购种子最重要的就是新鲜度,种子放置的越久,活力就会越低,发芽的可能性也就越小了。所以购买时要查看外包装,或问清店主种子的采收日期,确保买到当年采收的新鲜种子。2.检查种子的保存环境
