土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑设计的7个要点
装配式建筑设计的7个要点
发布于:2017-09-30 11:18:30 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
装配式建筑设计的7个要点:
1、技术策划
对于预制装配式建筑,技术策划有着不可替代的重要作用,相关设计单位要仔细了解建筑项目的外部条件、成本限额、产业化目标、建设规模以及项目定位等内容,提高预制构件的规范化、标准化程序,加强和建设单位的沟通交流,最终确定合适的技术实施方案,为预制装配式建筑设计提供参考和依据。
2、方案设计
结合预制装配式建筑的技术策划,优化立面设计和平面设计,在确保预制装配式建筑正常使用性能的基础上,坚持多组合、少规格的预制构件设计原则,实现预制装配式建筑设计的系统化和标准化。立面设计时应重点分析各种结构构件生产制造的可行性,结合预制装配式建筑建造特点和方式,设计多样化和个性化的立面。
3、初步设计
根据不同专业的技术要点,做好协同设计,按照要求确定建筑现浇底部的层数,考虑到各种专业管线和设备的预埋预留位置,选择合适种类的预制构件,评估建筑项目的可靠性和经济性,分析影响施工成本、施工进度和施工质量的因素,采取科学有效的技术措施。
4、施工图设计
根据初步设计阶段的技术措施,不同专业结合设备设施、内装部品、预制构件等设计参数,在设计预制装配式建筑施工图时,全面考虑到不同展业的预埋预留要求,优化预制装配式建筑连接节点的隔声、防火和防水设计。
装配式建筑设计的7个要点
5、构件加工图设计
预制构件加工厂和设计单位要加强沟通交流,共同配合设计预制装配式建筑构件加工图,建筑专业可以结合实际的建筑项目需求,向设计单位提供预制构件的类型和和尺寸。除了精确定位机电管线和预制构件门窗洞口以外,还应注意预制构件的生产运输过程,考虑到预制装配式建筑施工现场各种固定和临时设施安装孔、吊钩的预埋预留。
6、预制构件设计
预制装配式建筑建设,在设计预制构件时,应坚持模数化、标准化的原则,减少使用的构件类型,确保构件的精确化和标准化,减少工程造价。对于预制装配式建筑中的降板、异形、开洞多等部位,可以采用现浇施工方式,全面考虑到当地的构件吊装、运输和加工生产能力,并且预制构件必须具有良好的耐火性和耐久性,预制构件设计应注意成品安全性、生产可行性和便利性。若预制构件尺寸比较大,应适当增加预埋吊点和构件脱模数量,结合当地的隔热保温要求,设计合适构造的预制外墙板,满足散热器和空调安装要求[4]。对于建筑结构中的非承重内墙,尽量选择隔声性好、易于安装、自重轻的隔墙板,结合使用功能,灵活划分预制装配式建筑室内空间,确保主体结构和非承重隔板连接的可靠性和安全性。
7、构造节点设计
预制装配式建筑结构设计的关键在于优化构造节点设计,预制外墙板的门窗洞口、接缝等防水性不足的材料和构造节点必须满足满足建筑的装饰、耐久、力学和物理性能,结合所在地区气候和项目实际情况,优化构造节点设计,满足节能和防水要求,采用构造防水和材料防水相结合的方法合理设置预制外墙板垂直缝,结合地震作用、风荷载、热胀冷缩等外界环境,设计合适宽度的接缝。
全部回复(3 )
  • ziyu423
    ziyu423 沙发
    谢谢楼主分享
    2019-05-13 22:19:13
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-04-18 06:27:18
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
组合框架-钢筋混凝土核心筒技术体系应用研究——基于中科大厦项目的工程示范
1.工程概况中科大厦是中科大业建筑科技有限公司EPC总承包建设的装配式建筑试点项目,位于重庆市涪陵区西部新城区太白大道,为一类高层公共建筑,包含办公、商业、酒店式公寓等功能,其总建筑面积约3.8万平方米,建筑高度99.75米。项目区位邑枕长江乌江两江,设计灵感源于浩瀚江水,以波澜的乌江水为主要元素赋予大厦外立面以动态的肌理美感,打破传统的外立面处理方式,外墙板采用预制清水混凝土,以质朴的饰面材料演绎现代风格的简洁大气。
