土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 风雨前的园林植物的绿化养护防护措施
风雨前的园林植物的绿化养护防护措施
发布于:2017-09-30 09:48:30 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  在雨季到来之前,做好植物的防护工作,是全年园林绿化养护工作的重要内容之一。检查内容包括:检查排水设施是否通畅,支撑物的加固,遮阳网的修补加固,大树修剪等。跟着好养护一起去看看吧!
 (1)夏秋季节雷雨多伴随大风,下雨时土壤湿润松软,风雨交加更易造成植物倾斜和倒伏,故应提前做好防范工作,逐株对支撑物的牢固和完好程度进行认真检查。发现支撑物有松动、吊装、缺失时,应立即进行加固。树身严重倾斜又不能进行扶正的大树、古树应用粗木桩、水泥柱等进行支撑加固。因市政地面施工,导致局部土壤塌陷或根系外漏的,需填土拍实,对树身设支撑固定。
  (2)检查排污井是否畅通,彻底清除井内杂物,做好防涝排水的准备工作。
  (3)遮阳网破损、脱落的要及时进行加固和修补。
  (4)疏除枯死枝及蛀虫危害较严重的大枝、短截这裂枝,防止断枝对行人及车辆造成损伤。
  (5)处于风口处大枝伸展过远的浅根性树种,枝叶过于浓密的大树,必须适当进行回缩短截,防止树木倒伏和大枝断裂,尽量减少风害带来的伤害。出现严重偏冠的行道树及邻近建筑物的大树,应对分枝较密、枝条严重偏冠的行道树及邻近建筑物的大树,应对分枝较密、枝条伸展过远的大枝进行疏枝和回缩重剪,防止风雨后树体偏斜或倒伏,对行人、车辆和建筑物造成损伤。
  (6)易倒伏的花卉及花头较大的牡丹、芍药等,要用木棍绑扎支撑,防止倒伏或茎枝折损。
  (7)雨季来临前对树冠上方有线路的大树,适当进行开心修剪,对枝梢与电线不足100CM的进行短截或疏除。
   想了解更多绿化养护与园林知识,欢迎访问好养护官网。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
慎重!秋季树木栽植五不宜
秋季,气温逐渐降低,树木根系迎来生长高峰期,故此也成为园林绿化工程施工的黄金季节。但在日常工作中,我们常发现一些园林工程中秋季栽植树木的成活率并不高。结合多年实践经验,总结出树木秋季栽植“五不宜”,仅供参考。时间不宜过早:栽植树木较好的前提条件:一是气温较低;二是树叶大量脱落。因为只有气温低了,树木的蒸腾量才能减少。树木根系在受损后,吸收水分的能力不强,如果此时气温高,势必会造成蒸腾量大于吸收量,形成水分吸收和蒸腾不平衡,从而导致树木死亡。
