正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在下看到下面的一段话。 在高压开关柜设备中,通常母线在柜顶部,母联柜通过断路器将I段母线引到了下方,与II段母线不能直接相连通,需要将母线再引导柜顶部,但由于电压等级高,不能像低压柜中那样简单上翻母线,高压柜中上翻母线必须有单独的【间隔】,于是就有了【母线提升柜】,就是柜体+垂直母线. 没有理解其中的 将I段母线引到了下方,为什么要引到下方?引到下方后为什么还要上翻? I段母线引到下方后,II母线还在柜顶?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板比如,100毫米的车床,主电动机为22KW ,也是直接启动的。就是考虑大设备,安装地点的电源容量大,可以简化启动方式。
基于上述,低压配电设计中笼型电动机全压启动的判断条件可简化为:电动机起动时配电母线的电压不低于系统标称电压的85%。通常,只要电动机额定功率不超过电源变压器额定容量的30%,即可全压起动。仅在估算结果处于边缘情况时,才需要进行详细计算。
DGJ08-100-2003上海市低压用户电气装置规程 第5.7.6要求:“电动机允许直接起动的容量应小于供电变压器容量的8%,消防设备允许直接起动的容量应小于供电变压器容量的15%”
