土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 请问CAD图形怎样移动到原点位置?
请问CAD图形怎样移动到原点位置?
发布于:2017-09-28 21:52:28 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
请问CAD图形怎样移动到原点位置?
1、一般方法
选中整个图形-M-空格-指定基点(0。000与轴线的交点,注意打开捕捉)-输入0,0-空格
这样图形就会按我们要求的0.000与轴线交点位置处于0,0的坐标原点上了。
绝对好用
盗版的就是这样子,明明是输入的绝对坐标,但系统却认为是相对坐标,所以,可能用上述方法无法实现.
2、其他方法
我是这样做的:先在原点画一圆:C 0,0,0回车.即在原点画了个圆.半径大小合适,只是将原点标出来而矣.然后再移动你需要的对象,将参照点移动到该圆心上即可.
  • hairirenjun
    hairirenjun 沙发
    建议你看看我写的测量那些事2013-9-24再次思考版
    2017-09-29 07:29:29
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
CAD怎么去掉教育版提示
操作很简单。打开该.dwg文件后,另存为.dxf文件,再用cad打开这个.dxf文件,可以发现已经去除教育版的印记,再另为.dwg文件,搞定。 偶尔有使用这种方式不能正常的去掉教育版标记的,那就比较麻烦点了,你得装个低版本的CAD,然后把文件转换到R14版本去,再打开就OK了,你试试吧。
