常有人问起“楼层位移比”和“层间位移角”的相关问题,此处一并答复:
1、“楼层位移比”
1)定义——“楼层位移比”指:楼层的最大弹性水平位移(或层间位移)与楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的比值;
2)目的——限制结构的扭转;
3)计算要求——考虑偶然偏心(注意:不考虑双向地震)。
2、“层间位移角”
1)定义——按弹性方法计算的楼层层间最大位移与层高之比;
2)目的——控制结构的侧向刚度;
3)计算要求——不考虑偶然偏心,不考虑双向地震。
3、综合说明:
1)现行规范通过两个途径实现对结构扭转和侧向刚度的控制,即通过对“扭转位移比”的控制,达到限制结构扭转的目的;通过对“层间位移角”的控制,达到限制结构最小侧向刚度的目的。
2)对“层间位移角”的限制是宏观的。“层间位移角”计算时只需考虑结构自身的扭转藕联,无需考虑偶然偏心及双向地震。
3)双向地震作用计算,本质是对抗侧力构件承载力的一种放大,属于承载能力计算范畴,不涉及对结构扭转控制的判别和对结构抗侧刚度大小的判断。
4)常有单位要求按双向地震作用计算控制“扭转位移比”和“层间位移角”,这是没有依据的。但对特别重要或特别复杂的结构,作为一种高于规范标准的性能设计要求也有它一定的合理性。
4、相关索引
1)江苏省房屋建筑工程抗震设防审查细则第5.1.3条规定:先计算在刚性楼板、偶然偏心情况下的扭转位移比,当扭转位移比大于等于1.2时,分别按偶然偏心和双向地震计算,再取最不利的扭转位移比进行扭转不规则判别。(博主提示:请注意,这是很严格的要求)。
2)复杂高层建筑结构设计(徐培福主编)第195页,图7.1.7,先按不考虑偶然偏心计算扭转位移比,根据计算结果分两种情况分别计算,一是,当扭转位移比小于1.2时,按偶然偏心计算;二是,当扭转位移比大于等于1.2时,按双向地震计算。再根据两次计算结果取不利情况对结构的扭转不规则进行判别。(博主提示:请注意,这里对采用双向地震的判别是比1)放松许多,注意,这里的规定都是对复杂高层建筑而言的,对一般工程,原则上不需要进行这样严格的判别)。
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
专业讲大坝抗震加固说到地震这一名词心中莫名一颤,看到地震过后的场景总是让人心酸,心理堵得慌。地震的破坏力非同寻常,人们早期建筑的大坝在面对地震这只天然“巨兽”是非常脆弱的,简直就是不堪一击。那么,地震对大坝的破坏形式有哪几种?大坝抗震加固如何进行? 在地震过程中,地壳岩石破裂的结果,不仅产生断层引起地表裂缝和错动,而且由于地壳岩石破裂时释放出来的巨大能量将转化成地震波的形式,由震源向四面八方传出。当地震波到达地表时,就会出现地面的颠簸、摇晃和扭旋等现象。建造在地球表面的大坝及其地基也将随之受到地震力的作用。当大坝及其地基不能适应这种特殊的地震力作用时,就会出现不同形式的和不同程度的损伤和破坏。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主的总结,对于结构设计十分有帮助。
