土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 焊接钢管和无缝钢管的适用范围是什么?
焊接钢管和无缝钢管的适用范围是什么?
发布于:2017-09-28 20:03:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
压力等级有区别吗?
全部回复(4 )
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    和普通钢管比起来,无缝钢管承受的压力更高。因此,在工业生产中,需要承受较大压力的管道一般都采用无缝钢管。
    2017-09-30 09:34:30
  • 么么小笨熊
    huangzhimin 发表于 2017-9-29 14:18 两者主要区别是制作方式不同,无缝钢管直接整体成型,焊接管是卷制后焊接成型。焊接钢管生产工艺简单,生产 …无缝和焊接的公称压力范围有区别吗?因为我看到大扬程的泵站使用的是无缝钢管
    2017-09-29 19:26:29
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
市政雨水系统De500支管顶平接入DN2000的检查井中是否需要设置跌水井
目前有碰到一个情况,后做的De500的雨水支管要接入既有的管径DN2000的市政雨水检查井,按照通常做法采用顶平接入,出现水头跌差超过1米,按照室外给排水设计规范宜设置跌水井,但是要在既有的市政道路上改井工程量和影响都比较大,因此考虑直接顶平接入或者支管压低了接入,但是压低接入会出现暴雨时支管出水口在水面下导致排水不畅乃至倒流的问题,那么问题问题来了如果不考虑改井而采用顶平接入和压低支管二选一的话采用哪一种更合适?
