土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 一般通用钢结构涂装工艺指导
一般通用钢结构涂装工艺指导
发布于:2017-09-28 16:09:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、结构处理
在进行表面处理前,应对钢材表面缺陷进行处理,包括:
1)钢材边沿的飞边毛刺和瓦斯切割面应打磨光顺。
2)去除飞溅、焊渣等。
3)凹坑、夹层等钢材表面缺陷要用砂轮或电焊补平的方法进行修整。
4)焊缝接头、咬边、凸出处要打磨光顺。
5)彻底清除钢材表面的酸、碱、盐和油脂等污染物。
2、脚手架
脚手架应搭设在坚固、满足安全要求的基础之上,并应便于进行表面处理、油漆施工、检查验收等工作。脚手架层间距离以1.8—2.0M为宜;脚手架与被涂物不应有触碰处,且边缘与被涂物间的距离最好大于10cm;脚手架应选择不受喷射处理影响、不易积聚磨料和灰尘等杂质,易于清洁、质轻易搬运的材料;脚手架端须安装胶套,以免拆除时碰坏涂膜;脚手架管两端应封堵,以免积留磨料和灰尘。
3、表面处理
主要部件或主要设备表面除锈等级必须达到ISOSa2.5级。辅助部件或设备表面除锈等级必须达到ISOSa2级或ISOSt3级。
喷射除锈标准ISO Sa2级的要求如下:在不放大的情况下进行观察, 表面应无可见油脂和油垢,并且几乎没有氧化皮、铁锈、油漆涂层和异物。任何残留物都应该是牢固附着的。
喷射除锈标准ISO Sa2.5的要求如下:即达到近乎白色金属的清洁度,在不放大的情况下进行观察, 表面应无可见油脂和油垢,并无氧化皮铁锈、铁锈、油漆涂层和异物。任何残留的痕迹应仅为点状或条状的轻微色斑。
ISO St3级的要求如下:非常彻底的手工和动力工具清理,在不放大的情况下进行观察,表面应无可见的油脂和污垢,并且没有附着的氧化皮、铁锈油漆涂层和异物。表面应具有金属底材的光泽。
表面处理时的要求如下:
1)使用的磨料应经过盐分、干燥和油污等测试,并且符合要求。
2)压缩空气应经过油水分离器去除水分和油污。
3)喷射处理后钢板表面的粗糙度范围应在30-80μ之间。
4)喷射及检验期间,环境空气相对湿度应低于80%。
5)喷涂前应用真空吸尘器吸净喷射物和灰尘,特别是被涂表面和脚手板上不应有残留的灰尘。
4、预涂
每一道油漆都应对全部焊缝及不易喷涂的区域进行预涂。
5、施工
1)涂装方式采用高压无气喷涂,并使用产品说明书中规定的喷嘴。
2)漆膜表面应平整、光洁,不应有流挂、针孔等涂膜缺陷。
3)喷涂时,环境相对湿度应低于80%,钢板温度应高于露点3℃。
4)在喷涂作业期间,底材温度应控制在50℃以下。
5)涂装作业时应严格遵守产品说明书规定的涂装间隔。
6、检验及验收
最终涂膜厚度检验应在涂料干燥后进行,干膜厚度的测定应保证至少每5平米测一点,焊缝周围100mm范围内不测量。
所测量的干膜厚度值不得低于规定膜厚的90%,未达到规定膜厚的点数不能超过总测量点数的10%。并且,对低于规定膜厚的测量点应进行修补达到规定膜厚。
7、涂膜修补
被破坏但没有露出底材的涂膜可采用动力工具打磨处理,打磨边缘应有坡度,打磨后补涂相应的油漆。
被破坏且已经露出底材的涂膜,当其面积小于0.02平米时可以采用动力工具打磨,打磨边缘应有坡度,打磨后补涂相应的油漆。当漆膜损坏面积大于0.02平米时,应对缺陷部位进行喷射处理,破坏区域的边缘应用动力工具打磨出坡度,并按涂装配套补涂相应的油漆。
8、安全措施
在油漆施工的任何操作中均应遵守以下安全措施。
1)施工现场应保证良好的通风
2)涂料含有可燃物质,施工时要远离火花并禁止在临近地区吸烟。
3)应免涂料接触皮肤和眼睛。
4)如果涂料接触到皮肤,应用温水以及适当的清洗剂清洗。
5)如果皮肤接触到眼睛,应用大量水冲洗并迅速就医。
6)遵守施工现场的一切健康安全管理规定。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
模块化的木质长椅:趣味性和实用性相结
本次模块化设计是由瑞尔森大学建筑系的学生设计并制作的,他们构思了一处作为步行道扩展区域使用的公共空间,供市民在此休息放松。它的出现为多伦多街道上的停车空间赋予了新的存在意义。该装置还是将功能性与创新性完美结合于多伦多街头的众多代表作品之一。 该作品由一系列固雅木模块组装而成,造型上的曲线流畅自然,拼装的手法则利于模块保存、拆卸以及重新组装。
