土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 定制橱柜的安装及验收你了解吗
定制橱柜的安装及验收你了解吗
发布于:2017-09-28 14:10:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
厨房格局、个人喜好以及烹饪习惯等都会影响到厨房橱柜的选择,因而目前很多家庭往往是选择提前定制橱柜。定制就是根据自家厨房实际情况量身打造最合适的橱柜。由于定制橱柜需要与水电煤、吊顶、瓷砖铺贴等多个装修项目配合,因此对于初次装修的业主,了解定制橱柜安装流程以及相关的安装验收知识是十分必要的。厨房的隐蔽工程和表面饰面工程都完工之后,就可以安装定制的橱柜了。下面让澳思汀的安装博士为大家介绍一下橱柜的安装及验收注意事项。
一、定制橱柜安装准备
1 、安装区域提前清理
橱柜安装前厨房瓷砖应提前勾缝完成,并应用扫帚或拖把抹布等工具将橱柜放置区域的地面和墙面卫生清理干净。
2 、标记出厨房水电暗管
橱柜的吊柜安装时,需要在墙面钻孔,装钉挂住。因此最好先将墙面水电路改造暗管位置标出来,以免安装时打中管线。
二、定制橱柜安装流程
  定制橱柜包括几大部分,安装一般需要有两名技工,橱柜进场后一般按照地柜、五金、台面、吊柜、灶具的顺序进行安装。
  1、地柜安装
地柜安装分三步,包括测量尺寸、找出基准点、连接地柜。地柜安装时安装工人要先使用水平尺对地面、墙面进行测量后了解地面水平情况,最后调整橱柜水平;地柜之间的连接也是地柜安装的重要步骤,一般柜体之间需要4个连接件进行连接,以保证柜体之间的紧密度。
  2、吊柜安装
安装吊柜时,为了保证膨胀螺栓的水平,需要在墙面画出水平线;安装吊柜时同样需要用连接件连接柜体,保证连接的紧密。吊柜安装完毕后,必须调整吊柜的水平,吊柜的水平与否直接影响橱柜的美观度。
  3、台面安装
橱柜台面的安装要注意不同季节所需要的胶粘时间。目前消费者使用的橱柜台面多数为人造石或天然石台面,石材台面是几块石材粘接而成,粘接时间、用胶量以及打磨程度都会影响台面的美观。一般夏季需要半小时,冬季需1个小时至一个半小时,粘接时要使用专业的胶水进行粘接。为了保证台面接缝的美观,安装工人应使用打磨机进行打磨抛光。
  4、五金安装
水盆、龙头、拉篮也是橱柜的重头戏。为了防止水盆或下水出现渗水,软管与水盆的连接应使用密封条或者玻璃胶密封,软管与下水道也要用玻璃胶进行密封。
  5、调整柜门
  安装橱柜的最后步骤是进行门板调整,保证柜门缝隙均匀与横平竖直。调整完柜门后,清理安装橱柜时留下的垃圾,保证厨房的清洁。
三、橱柜验收详解
验收是定制橱柜安装的最后一步,也是最关键的一步,定制橱柜的安装是否到位不仅直接关系到橱柜的美观,还关系到日后的使用是否称心,因此,验收显得至关重要。下面我们一起去了解如何验收定制橱柜。
1、定制橱柜门板验收
定制橱柜的门板是影响整个橱柜美观程度的关键因素,橱柜门板有许多款式与材质,在安装好橱柜门板时,应该检查橱柜门板的情况,包括表面、材质和安装效果等。
2、橱柜台面验收
橱柜的台面必须要耐用,一个好的橱柜,橱柜的材质、耐用、耐磨等性能都十分重要,在安装橱柜时,往往会出现台面刮花、水槽镶嵌有问题、台面接缝太大等情况。
3、橱柜配件验收
别小看橱柜的配件,小小的配件影响着整体橱柜的连接以及使用,如果橱柜配件质量以及安装不过关,橱柜的耐用程度会大大降低。
拉手的安装关乎使用的耐用程度,拉手是橱柜常用的部件,务必确认拉手安装的牢固。柜体开合也必须预留足够的空间,如果出现柜体打开与门框相碰的情况,这是不合格的。
橱柜最要经受考验的就是铰链。它不但要将柜体和门板精确地衔接起来,还要独自承受门板的重量,并且必须保持门排列的一致性不变,否则一段时间之后,就可能前仰后合,溜肩掉角。此外滑轨也起到重要作用。验收的时候,请业主们检查铰链、滑轨等固定件安装效果。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
建筑工程防水涂料的选择有什么要求?
  防水涂料是建筑行业中一种常见的材料,它能使建筑物表面与水隔绝,从而起到防水、密封的作用。对于不同部位的防水工程,其防水涂料种类的选择也各有其侧重点,具体要求如下:  1、建筑防水工程所选用的防水材料哪种好呢?防水涂料应以具有较好的耐候性、高延伸率以及粘结性、抗下垂性等性能为主的材料,一般选择防水密封材料并辅以衬垫保温隔热材料进行配套处理为宜。这是考虑到堵体有承受保温、隔热、防水综合功能的需要和缝隙构造连接的特殊形式而提出的。
