土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 采暖方式的科学分析
采暖方式的科学分析
发布于:2007-12-26 21:13:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1、什么样的采暖方式最科学
   有的人认为,凡是现代化的采暖设备,就是科学的、环保的、节能的、适用的,这其实是一个误区。例如燃油、燃气暖炉来说,虽然是一种现代化的采暖设备,对于燃油、燃气的泄漏,虽然有自动报警和关闭装置,但由于电子设备无法做到100%的可靠,如果泄漏点不是在检测区域,或因风力等原因泄漏浓度在检测点达不到报警停机的标准以及供电系统故障等,自动报警和关闭装置都将无法正常工作。
   由于燃油、燃气锅炉供暖系统是封闭的回路系统,燃烧使得炉内压力急剧增加,随时都有爆炸的可能。虽然燃油、燃气炉带有温度、压力检测保护功能,但是,这些检测和保护功能同样存在可靠性问题,如果维护和保养的不及时,后果将不堪设想。
  在你外出或因别的原因不得不在一段时间内停炉时,你千万不能忘记将系统的水放掉,否则将可能冻坏管道和储水箱。
家用燃油、燃气炉在工作时需要大量的氧气,我们为了节能关闭门窗时,它除了与我们争夺室内有限的氧气外,还造成了局部的空气污染,如果整个小区都是使用家用燃油、燃气炉采暖,人们就会处于一个相对大的空气污染区内,人们的健康将受到危害。
   燃油、燃气炉的燃烧器和管道清洗是一个非常困难的问题。作为家庭所用的自来水是富含矿物质的“硬”水。我们不可能像热力公司那样,在系统中对水进行软化处理,以保证锅炉长期运行而不结垢;我们也不可能像中小锅炉那样定期的在水中添加除垢剂,自我清洁、自行排除所结的污垢。那么我们只能采用定期清洗的办法,这件事对于家庭来说的确是件很麻烦和很困难的事。在供暖的系统中,由于管道大多是不耐腐蚀的钢管,散热器也是以铸铁或钢制品为多。水在高温情况下对其腐蚀加剧,其使用寿命将会大大缩短,安全性会降低,维护费用将大幅度提高。
   适合于户用的电热水采暖炉和集中供暖电锅炉,虽可替代热效率、安全和环保均不甚理想的燃气采暖炉,但目前这一产品的型式和品种单一,耗能大是其致命的弱点,其设备容量、单户供电容量和整幢建筑供电容量尚需有科学的数据依据。特别是将采暖用水和生活用热水合二为一,在北京地区的水质硬度条件下,难以避免结垢,将会影响热转换效率和系统的使用寿命。
   凡是用水作为热转换介质,都存在着对采暖用水进行软化处理和锅炉、管道的除垢问题,系统的跑、冒、滴、漏问题,离不开大量的维修护理工作。特别是水暖地板采暖技术,对系统的安装质量和用材要求极高,稍有疏忽,所产生的后果是难以设想的。北京某小区采用了水暖地板采暖技术后,在物业维修人员达30人的情况下,在不到一年的时间里仅维修和赔偿的费用就达100多万元。
由此可见,现代的采暖方式未必能适合于老百姓对采暖的需要,老百姓需要的是集科学、安全、环保、经济、方便、舒适、节能各方面优点于一身的采暖方式,而许多的开发商和有关领导却没有真正地考虑到这一点。
全部回复(3 )
  • chenshubin
    chenshubin 沙发
    分析的很有道理
    2007-12-28 23:46:28
  • lmf200404
    lmf200404 板凳
    3、电采暖的合理应用
      近年以来,全国许多地区电力供应充足,电力部门大力推行鼓励用电的举措,由于电力供应条件的大趋势,电能用于采暖,将会有较大的发展。
      目前住宅内采用的电采暖主要分为二类。
      一类是电锅炉,这类设备与传统的采暖方式区别只不过是减少了环境污染,其他方面则变化不大,甚至成本加大,百姓难以接受。
       第二类是指电热辐射供暖系统,它是以电力为能源,通过红外线辐射传热的新型供暖方式,包括电热膜、发热电缆、电热板等,但这一类采暖方式要得到合理的应用,人们还需了解它的某些特性。
       首先建筑物的围护结构必须是节能的:建筑物的围护结构不同,采暖系统的设计热负荷也不同。只有按照设计容量安装,才能达到设计的采暖温度。建筑物的保温性能越好,采暖的运行费用就会越低。建筑物外墙必须设置保温层,应达到《民用建筑节能设计标准》的规定。建筑物门窗必须使用节能门窗,屋面要有保温层,首层地面要有保温层,以减少热量损失。
       第二,建筑物的层高要适当:低温辐射电热膜采暖系统和地热电缆适用于层高不大于3.5m的和层高不低于使用需要的节能建筑物采暖,若大于或低于相对楼层高度的可辅助使用其他配套采暖设备。
       第三,建筑物的配电量要适当:安装电采暖系统时,要综合考虑安装量和当地的电力政策情况,要具备足够的电力资源,当地的电价也要酌情考虑。旧房改造要考虑增容问题,要经专业暖通和电气工程人员根据热工计算数据进行设计。
       第四,运行时受环境影响的因素较多:由于电采暖可各户自行控制,因此当相邻住户因外出等原因将电采暖关闭时,或因整栋楼房整体入住率在95%以下时,会使单位住户的电采暖耗电量增加。
      此外,在家中无人时,需要设置执班温度,以免关闭电采暖后导致住户内自来水管道冻坏。
    第五要遵守电热膜采暖系统的安装规范:任何违反低温辐射电热膜采暖系统安装规程的安装方法,都会影响电热膜采暖系统的采暖效果和带来安全隐患。
      北京市建筑标准化办公室编制的《低温辐射电热膜供暖应用技术规程》已于2002年9月28日被北京市建委和北京市规划委员会批准实行。
      综上所述,电采暖既有很多其它采暖方式所不具备的优点,又存在一些相应的问题,我们应根据我国各地区不同的经济状况,充分考虑当地居民的经济承受能力,根据各类住宅用户的不同需求、以及技术条件、经济效益和物业管理等具体情况,合理的采用电采暖。
      4、用电政策支持
       近年以来,全国许多地区电力供应充足,电力部门大力推行鼓励用电的举措。例如,2006年9月1日北京市经济委员会发布《北京市电采暖低谷用电优惠政策办法》(京经电管[2006]121号文件),指出“电热采暖用户在每年11月1日至次年3月31日享受低谷用电优惠,低谷用电时段为23:00到次日7:00。低谷优惠时段不区分用电性质,供热对象一律按0.20元/千瓦时(含三峡建设基金和城市公用事业附加费)计费,其他时段电价不变。20026年11月1日起执行”。由于电力供应条件不断进步的大趋势,电能用于采暖将会有较大的发展,优惠条件会不断提高。
    2007-12-26 21:14:26
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
求钢结构防火涂料应用技术规范
请问哪位大哥大姐有钢结构防火涂料应用技术规范啊,我很需要这个,谢谢
