土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 与当地景观融为一体的chontay house
发布于:2017-09-28 10:44:28 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
在利马东南部的一个乡村,秘鲁建筑设计事务所Marina Vella 完成了坐落在此处崎岖地势上的一间住宅,命名为‘chontay house’,房屋的设计旨在寻求与当地自然景观和野生小动物和谐共存。
这个居住区围绕着周边的公共花园和现存的树木灌木分成了两个区域,让居住者、自然景观和建筑在感觉视觉和物质材料上能够和谐共处,同样也使居住者可以时常户外活动。
设计突出当地自然景观,建筑构造同周边环境和睦共存
为了不影响周边环境,建筑利用土砖和当地石头建造,同周边环境融为一体。这个私人住宅既可以一览无余当地景观而且也能保留有私人空间。
两个住房中较小的一个供日常使用,较大的包含卧室。另外还有一个被遮挡的露台,它不仅能够减少当地阳光的照射而且可以用作户外餐厅。
所有场地上可得的自然资源都被利用了:石头,土坯,桉树和甘蔗以及传统的建筑技术。植被被用作设计元素,因此体量与景观相融合,并成为其中一部分。
  • sango77
    sango77 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-10-14 17:39:14
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
泰国结独特的Suan度假村景观
该项目中的Suan Kachamudee工程是一个结构独特,风格温馨的精品度假村,位于泰国Chaweng Noi市Koh Samui海岛的东部海岸。据悉,该度假村位于一座小山上,这里风景亮丽,但同时,地理限制也很大,该地区50%的土地都是坡道,而且有许多大块的花岗岩石以及茂盛的地表植被。在该项目的建设中,设计团队打破了这些客观条件带来的局限,相反地,他们将场地中现存的景观当做一种手段,使得建成后的度假村与周边的风景完美地融合在一起。
