土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 【疑难问题解答】消防水炮、气体灭火
【疑难问题解答】消防水炮、气体灭火
发布于:2017-09-28 09:46:28 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
学员问:
6000平米的生产车间消防水炮必须也要设计吗?如果设置了喷淋系统是否还需要设置消防水炮?
张工答:
《建规》8.3.5 根据本规范要求难以设置自动喷水灭火系统的展览厅、观众厅等人员密集的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所,应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。
如果满足设置自动喷水灭火系统的条件,就可以只设置喷淋,不需要再设置水炮。
学员问:
请问气溶胶灭火的泄压口面积怎么确定?
张工答:
气溶胶系统不需要设置泄压口。
关于此问题,有规范组的文件专门予以答复:
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
【脱坑高手】遇到不会的题目你会怎么办?
0918期 下列关于建筑供暖系统防火防爆的做法中,错误的是( )。 (A)生产过程中散发二硫化碳气体的厂房,冬季采用热风供暖,回风经净化除尘再加热后配部分新风送入送风系统 (B)甲醇合成厂房采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为90℃ (C)面粉加工厂的研磨车间采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为82.5℃ (D)铝合金汽车轮毂的抛光车间采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为82.5℃
