土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 什么地板适合地热采暖?
什么地板适合地热采暖?
发布于:2007-12-26 21:07:26 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
复合地板更适合地热采暖
一般来说,进口地板质量达到欧洲Enpr13329标准,国产地板质量达到国家GB/T1802-2000标准,都可以适应地热采暖地板安装的技术要求。
可能看了以上这些笼统的标准,有的读者还是不知道应该选择什么样的产品。现在市场上地板种类很多,有实木地板、复合地板等多种,一般来说,复合地板更适合用做地热地板。因为地热地板的标准厚度为6.5~8.5mm,复合地板的厚度大多为6~9mm,其中强化复合地板多为6~8mm,三层实木复合地板为8~9mm,传热性能更好,且其表面有一层三氧化二铝的耐磨层,这个耐磨层有利于热量在地表快速扩散。
而实木地板一般厚度在2cm左右,安装时还要打龙骨,用做地热地板的话,地板和地面之间有空气,空气和木材的热传导系数都非常低,这样热量不易传导到地表,会导致热量的浪费,地表温度不均匀,温差感觉明显。且复合地板是经过高温压制的,内部水分含量非常少,所以地板不会因为水分的散失而产生变形。多层实木复合地板每层间横竖交错,互相牵制,背面还有密集的抗变形沟槽,分解了受热面产生的应力,因此变形量很小。
实木地板含水量高,在长时间高温加热的情况下,容易开裂变形。如果一定要选用普通实木地板的话,应尽量选用背面有履膜层型的地板,因为这样能防潮防水,且能保持木材含水率与周围环境的湿度平衡。
有关专家认为,选择地热地板,应根据地热采暖方式的特殊性来决定;适应冷热反复变换和利于热传导。在同样的环境下,实木地板较强化地板变形量大,强化地板较多层木地板变形量大。
全部回复(7 )
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,收藏了
    2008-08-02 21:08:02
  • yangtzesu123
    yangtzesu123 板凳
    谢谢,今天学得太多了.
    2007-12-27 17:25:27
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
在家装地暖时请勿与魔鬼并肩同行
在家装地暖时请勿与魔鬼并肩同行 地暖这种采暖方式,在欧洲已经有很多年的历史,但在我国真正运用到住宅当中的还是近五、六年的事情,即随着人们居住宅功能的创新发展,地板采暖这一方式由于其供暖采取末端方式为辐射供暖,因而被称为“最具舒适性”的采暖方式,同时,采用该种供暖方式已正在成为房地产项目的卖点,从另一方面讲,在经济性、环保性、节能性等方面地板采暖的方式也受到了百姓的关注。随着地暖行业的兴起和逐步成熟,带来了地板行业的第二个春天——地暖专用地板!
