土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 三叶罗茨鼓风机--高压风机的故障及其注意事项
发布于:2017-09-28 08:30:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
章丘罗茨鼓风机引起高压风机故障的是环境温度
  1.在一些环境温度过高的场合,高压风机需要进行特殊的保护:比如说在密封环境中使用时,要注意通风散热;当环境温度(进气温度比较高时),更要注意通风散热,或者选择允许进风温度较高的高压风机(比如有一款风帕克高压风机,允许进风温度可达80度);
  2.高压风机在一些环境温度过高的特殊场合,长期的温度过高会使高压风机的轴承因温度过高使轴承上的润滑油快速挥发,引起轴承卡死,从而造成高压风机不转.
  二)其次引起高压风机故障的是轴承的选用
  1.轴承润滑质量不良。润滑的目的,是使动静部分不直接接触产生摩擦,而形成固体与液体之间的摩擦。如果润滑油数量不足或质量不良,会使动静部分直接摩擦发热,或热量不能通过润滑油带走,而使高压风机轴承温度升高。
  2.滚动轴承装配质量不良。如内套与轴的紧力不够,外套与轴承座间隙过大或过小。
  3.密封毛毡过紧而发热,空气的压缩。
  4.高压风机轴承振动过大而承受冲击负载,严重影响润滑油膜的稳定性。
  5.高压风机轴承冷却水量不足或中断,影响热量的带出,而使轴承温度升高。
  6.高压风机轴承质量不良。滑动轴承刮研质量不良,乌金接触不好或脱胎;滚动轴承滚动体面有裂纹、碎裂、剥落等,都会破坏油膜的稳定性与均匀性,面使轴承发热。
咨询电话 13964164051
  • 西门柳
    西门柳 沙发
    多谢分享,收藏了
    2017-09-28 10:11:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求助:关于两级接触氧化
刚看了一个纺织厂污水的设计,水解酸化后边跟的是生物接触氧化,但是写的是一级生物接触氧化和二级生物接触氧化,一个停留时间10H,一个停留时间14h,里边布的填料、曝气头都一样。一级接触氧化是一个整体的池子,二级接触氧化分三格。为啥还要分两级接触氧化,不能就直接接触氧化停留24h,然后分几格吗。 两级接触氧化不是一级接触氧化+一级二沉池+二级接触氧化+二级二沉池吗?
