土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 施工天天在进行,基本条件不要忘
施工天天在进行,基本条件不要忘
发布于:2007-12-26 21:04:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
施工天天在进行,基本条件不要忘(低温热水地面辐射供暖系统的施工)
低温热水地面辐射供暖工程,施工安装前应具备下列条件:
1. 设计施工图纸和有关技术文件齐全;
2. 有较完善的施工方案、施工组织设计,并已完成技术交底;
3. 施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施;
4. 土建专业已完成墙面内粉刷(不含面层),外窗、外门已安装完毕,并已将地面清理干净;厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收;
5. 各种安装材料已经检验合格,所附带的说明书和合格证应齐全。
加热管在运输、装卸和搬运时,应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖。避免爆晒雨淋,宜储存在温度不超过40℃,通风良好和干净的库房内;与热源距离至少应保持在1m以上。
施工过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触污染管线的表面。
低温热水地面辐射供暖工程的施工,环境温度不宜低于5℃。
低温热水地面辐射供暖工程施工,不宜与其它工种进行交*施工作业,施工过程中,严禁进人踩踏加热管。所有地面留洞应在填充层施工前完成。
绝热层的铺设
铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平、直且无积灰现象。
绝热层的铺设应平整,绝热层相互间的接缝应严密。直接与土壤接触的或有潮气侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。
加热管的安装
加热管应严格按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热管应保持平、直,管间距的安装误差不应大于±10mm。加热管敷设前,应对照施工图纸核定加热管的选型、管径、壁厚是否满足设计要求;并对加热管外观质量和管内部是否有杂质等进行认真检查,确认不存在任何问题后再进行安装。加热管安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。
加热管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。
加热管安装时应禁止管道拧劲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制(顶住),并用管卡进行固定,防止出现"死折";加热管的弯曲半径不宜小于6倍管外径。
埋设于填充层内的加热管不应有接头。
施工验收后,发现加热管损坏,需要增设接头时,根据不同材质的塑料加热管采用热熔插接式连接或卡套式、卡压式铜制管接头。采用铜制管接头时应在外部增设防腐及其保护措施。铜管宜采用机械连接和焊接连接。无论采用何种接头,在装饰层上应设有明显标志。
加热管应设固定装置,可采用以下的固定方法:
1. 用固定卡子将加热管直接固定在绝热板或设有复合面层的绝热板上;
2. 用扎带将加热管固定在铺设于绝热层上的网栅上;
3. 直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上;
4. 直接固定于绝热层表面凸起间形成的凹槽内。
加热管固定点的间距,直管段部分固定间距宜为0.7-1.0m,弯曲管段部分的固定点间距宜为0.2-0.3m。
在分、集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应设置柔性套管等保温措施。
加热管出地面至分、集水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。加热管出地面至分、集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加套塑料套管。套管应高出装饰面150-200 mm。
加热管与分、集水器装置及管件连接,应采用卡套式、卡压式挤压夹紧连接连接;连接件材料宜为铜质;铜质连接件直接与PP-R或PP-B接触的表面必须镀镍。
加热管的环路布置应尽可能少穿伸缩缝,穿越伸缩缝处,应设长度不小于100mm的两端均匀的柔性套管。
分、集水器应在开始铺设加热管之前进行安装。水平安装时,一般宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面应不小于300 mm。
伸缩缝的设置:
1. 在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可*的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。
2. 当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。
3. 伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。
填充层的施工
混凝土填充层施工应具备以下条件:
1. 所有伸缩缝均已按设计要求敷设完毕;
2. 加热管安装完毕且水压试验合格、加热管处于有压状态下;
混凝土填充层的施工,应由土建施工方承担;安装单位应密切配合,保证加热管内的水压不低于0.6MPa,养护过程中,系统应保持不小于0.4MPa。
浇捣混凝土填充层时,施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。
混凝土填充层的养护周期不应少于21天。养护期满后,对地面应妥加保护,严禁在地面上运行重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。
面层的施工
低温热水地面辐射供暖装饰地面宜采用以下材料:
1. 水泥砂浆、混凝土地面;
2. 磁砖、大理石、花岗岩等石材地面;
3. 符合国家标准的复合木地板、实木复合地板及耐热实木地板。
面层施工前应确定填充层是否达到面层需要的干燥度后才可施工。面层施工,除应符合土建施工设计图纸的各项要求外,尚应符合以下规定:
1. 施工面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件;
2. 面层的施工,必须在填充层达到要求强度后才能进行;
3. 面层(石材、面砖)在与内外墙、柱等交接处,应留8mm宽伸缩缝(最后以踢脚遮挡);木地板铺设时,应留≥14mm伸缩缝。
以木地板作为面层时,木材必须经过干燥处理,且应在填充层和找平层完全干燥后,才能进行地板粘贴。
卫生间施工
卫生间应做两层隔离层(两层防水)
卫生间过门处应设置止水墙,在止水墙内侧应配合土建专业作防水,以防止卫生间积水渗入绝热层,并沿绝热层渗入其它区域。
工人安装完了,要注意调试和验收环节
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖行业选用管材之个人观点
地暖行业选用管材之个人观点 行业发展有成熟期?地暖行业在引导主要管道材料上应关注行业发展方向,就行业本身应慎重思考,PEX及PEX铝塑复合管为非热熔管道与PERT及PB为热熔管道在实际使用中的安全性与性价比应成为行业发展应考虑的主要因素,不应继续在短期利润上作文章。实际上PEX与PERT造价的差别也应引导市场继续推广使用PEX管道,尤其在较高温度或者可能出现较高温度的情况下,比如散热器连接,地暖系统外主管连接等, 甚至于地暖系统连接也应推行PEX管道,这样在出现火灾,装修期间使用电炉,个别业主使用高温热源等情况下系统能继续运行,主要解决好连接(一般修补使用)问题就行。
