土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 如果有一款工地管理软件...
如果有一款工地管理软件...
发布于:2017-09-27 17:45:27 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
如果有一个工地管理软件,可以对项目施工现场进行全体24小时实时监控,工地上大小事务上报都可以在手机软件上实时查看,并且配备了实名制门禁管理系统等功能,项目经理们愿不愿意使用呢?
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
门窗安装工程施工质量控制要点,案例图说明!
1、门窗进场验收控制要点(1)门窗主材用料厚度、颜色;玻璃厚度、颜色、安全玻璃部位等必须符合设计要求;中空玻璃是否雾化漏气;铝合金门框主材厚度大于2.0㎜;窗框主材厚大于1.4㎜;塑钢推拉门窗采用88系列;塑钢平开门窗采用60系列;(2)当门窗高度大于一个层高或≥3米时,门窗应按幕墙考虑,受力构件(铝框和钢通)必须和结构主体通过预埋件连接,并保证强度和刚度。(3)拼缝严实、节点防水注胶饱满、五金件与型材必须匹配,五金质量符合设计要求。塑钢门窗要进行衬钢检查,材料、形状是否符合设计要求。
