土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教150平米的房间家庭中央空调的功率大约多大?
发布于:2007-12-26 20:54:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位负责的一项目,采用家庭中央空调,面积约150平米;制热和制冷两用;采用三相五线式供电,估算负荷电流时,是否需要考虑启动电流的影响?选择线径时,按照额定功率电流考虑还是按照启动电流考虑?
谢谢!
全部回复(10 )
  • liuwei20072008
    能效比以下是引用wsj8758在2007-12-27 23:05:59.0发表的内容:
    制冷量为30KW,电功率为11千瓦;难道输出功率能大于输入功率?不懂为什么!
    有明白的补充解释一下。
    能效比等于制冷量除电功率,也就是说电功率是等于制冷量除能效比,电功率是小于制冷量的。
    2008-03-29 18:15:29
  • wsj8758
    wsj8758 板凳
    恩;
    找到了!空调上标注着电气功率和制冷量  还有能效比
    我看到一款海尔的空调 能效比为 2.67
    谢谢楼上回帖的各位朋友!
    2007-12-29 22:06:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相平衡问题!请教中
本人是刚入行的新手,对师傅常说的三相平衡有点迷糊啊,不知道是什么意思啊~~请前辈给指点一下啊~谢谢
