土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 老房装修改造的装饰重点
老房装修改造的装饰重点
发布于:2017-09-27 13:29:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
随着经济的房展,房价也是快速的呈飞跃式的增长,现在房价已经是成为八零,九零后的心中的心病。每个人都想在自己工作的城市拥有一个自己的家,就像是一个港湾。新房买不起慢慢的有的人开始选择去买一些老房子,重新装修一下,就又是一个新家一样。据今朝装饰工作人员介绍老房装修比新房装修还要麻烦,尤其需要多注意,现在我们来说一下,老房装修改造中的装饰重点。
1 、卫生间和厨房
卫生间和厨房是当前老房改造的重点也是难点,因为老房一般在50年代至80年代当时设计的理念和设计思路远远落后于今天,原来卫生间简单、面积小,使用不方便,根本没有装饰,只有蹲坑、洗脸盆、拖布池。现在时尚座便、淋浴、或加浴缸,美容设施、大镜子、洗漱台面、美容用具开关、电话等,因此电气管线、给排水管线都要增加重新布线、打洞开槽。过去卫生间厨房根本没有地漏排水设施及地面防水,当前必须铲除面层到楼板结构层,抹完找平层,做好防水层,而且防水层高度要做到1.8m以上,然后再做天花吊顶,墙面贴磁砖地面铺地砖,且做好过门石的铺装质量,防止卫生间的污水流入房间地面。还要增加挂衣架、排风扇、镜前灯等。老厨房:只管做饭,布置杂乱无章,墙面污染严重,易于细菌蟑螂繁殖生长,很不卫生。现在业主对厨房的需求即要满足生活上的实用舒适、又要满足功能上的配套齐全,整体厨柜就很好解决了此类需求,使厨房空间得到充分利用,碗柜、灶气灶台、洗菜池、配菜台等配套设施以及冰箱等电器经过合理地设计规划再安装摆放到厨房,即方便又舒适,生活上其乐无穷。
2 、更换陈旧的门窗
由于年久、时代的不同旧有的木门窗、钢门窗防噪、隔热、防寒功能不理想,需要更换当前时尚的塑钢外窗或断桥铝窗保证其密闭性。居室门的选择,居室门的风格、档次、款式在家装中占有很重要的地位,纵观整套居室的风格特别是老房装修改造后每一扇门都是一道靓丽的风景线,它除了有一道封闭空间的功能外,还具有美化居室的装饰效果,不同款式的居室门能展现出不同居室风格的氛围。当前居室门装修改造主要选用成套门,成套门的使用材料分为实木、实木复合、模压、金属、免漆、塑钢、铝合金门等。
3 、客厅
客厅的装饰标志着主人的文化层次,是家庭装饰的窗口、门脸。是家居中功能性很强的居室,当前的设计是大客厅、小居室,老房都没有客厅或客厅很小,一般将主卧室开辟为客厅或装饰成客厅式卧室,使用频率较高,投入也多一些。重点放在墙、地面,天花,灯具的装饰。
4 、卧室
卧室的装饰特别是小孩房老人房的布局色彩应用很重要,在满足各类卧具摆放合理、方便、安全的基础下,各个年龄段的墙面色彩要有特色,让主人生活温馨、快活、恬静。
5、水电
在装修前要仔细检查原有水路、暖气管线是否锈蚀、老化。如果原有的管线是镀锌管,在施工中必须将其全部更换为铜管、铝塑复合管或PP-R管。还要检查是明管还是暗管,明管既不美观也不卫生,最好改成暗管。同时要辨别是PPR热熔管还是PB管或者铝塑管,不同水管的施工工艺不同,如果工人在焊接时没有按照不同管子的工艺进行焊接,时间一长水管很容易爆裂。电路改造方面,旧房普遍存在电路分配简单、电线老化、随意布线等现象,所以在装修时必须彻底改造。如果发现原有线路使用的是铝质电线,则必须将其全部更换成2.5平方毫米截面的铜质电线。而对于安装空调等大功率电器的线路,则应单独设置一条4平方毫米截面的线路,并且必须在埋线时使用PVC绝缘护线管。
可能有的人会说了,水电怎么成为装饰的重点呢,首先水电这是我们生活中经常用到,其次如果水电不好好的整理就有可能发生危险,轻点断水断电,重则有生命危险,最后水电整理不好会影响整个房子的美观,电线哪里都是,水管有时会漏水渗水等等,直接影响了房子的美观。以上就是为大家整理出来比较重要的几点了
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修窗台的时候为什么要留个“小耳朵”?不知道了吧 我来告诉你
买了新房以后就开始装修了,相信很多人都会选择立即去装修,这样的话会更早的入住进去。那么在安装窗台石的时候、一定要记得在装一个“耳朵”相信很多人都不会理解、为什么不是一整块的哪那样看起来多舒服?不知道了吧今天哪小编就告诉大家:首先:安装窗台石,需要在窗台的两端切割,将耳朵的位置留好,可以保证安装更牢固。然后在师傅测量窗台石时,叫在两边都加宽3厘米,长6厘米的耳朵这样做的好处就是,可以增大窗台的尺寸,还能摆放植物。增加了空间利用率。
